Вопросница 3. Сюда скидываются все вопросы 3
Статус
Закрыта.
ZVIK
при масштабировании пропадает объект ? near far clip дёргал не помогло ( подскажите pls !!!
kwinto008
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, как такую анимацию сделать, как в начале разворачиваются домики и "живые" анимированные квадраты типа воды:
В майке латисом пробовал, но не вышло. Поделитесь опытом пожалуйста, может в синема это проще сделать?
kwinto008
Так и так руками )) Вчера ковырял эту тему, пришёл к выводу, что нужно nCloth ещё использовать. Деформер латис выполняет роль шевеления этих фейсов. Может не то, но пока ковыряю) Надеюсь, может кто из опытных подскажет.
alex_kov
Maya падает при попытки раскрыть свиток String Options в настройках select miDefaultOptions. как можно исправить?
Lemieux
Кто рендерил, со включеным колор менеджером, PSD текстуры, у всех они себя адекватно ведут? Maya 2016.
UPD Разобрался, оказалось что нода PSD File глючащее УГ. В файле 4 слоя и 2 альфы, при загрузке файла, в зависимости от расположения звёзд, слои просто дублируются, альфа читается через раз. В 2015 maya всё нормально.
Жесть конечно, непонятно какая maya больше глючная 2015 или 2016 :D
DimDau
Какое-то время как начал осваивать MAYA в версии 2016 года выпуска. В процессе выстраивания сопряженных поверхностей (между NURBS конусом и NURBS цилиндром) и создания bevel-ом поверхности над изопармой NURBS конуса создаваемые поверхности имеют тон/цвет отличный от основных примитивов, т.е. черный, как бы изнаночный. На приведенном скане слева пример с учебного диска (там и внутренняя и внешняя поверхности имеют один цвет/тон), справа моя конструкция. Вторые сутки ищу причину этого безобразия, искал разницу и в outliner и в hypergraf, ковырялся в связях - *****! Ладно, у bevel можно нормали развернуть и забыть про трабл, но сопрягающую поверхность вывернуть без разрыва связей ничем не удается. Я так понял,что у модели из учебного файла где-то стоит галка окрашивающая одним цветов и наружную и внутреннюю поверхность... ГДЕ????
Маратка1988
Может дело в настройках "света"?Попробуйте отключить функцию two sided lights
Отправлено с моего GT-S5570 через Tapatalk
Статус
Закрыта.
