Статус
Закрыта.
#61
ну,тут больше тупость нежели проблема)шумный решлект потому как мало сабдивов в ИС лайтшейп,а мутный потому что мат настроил но не назначил на геометрию)
Eugene10
Появилась одна проблема, все атрибуты перерыл, не нашел как решить.
Создано стекло при помощи mia_material_x
Все отражается в нем, что надо, но не отражается материал кожи misss_fast_skin.
Тело без головы как-то не смотриться в отражении:)
Помогите найти решение
#63
настройки в студию
Владимир Забелин
#65
там была какая-то проблема с sss материалами. проверь, стоят ли галки на шейпе объекта видимости в отражениях и преломлениях.
Eugene10
Точно. Странно, что по-умолчанию не рендерит нормально.
В общем надо зайти в св-ва объекта в attribute editor, в самую первую вкладку и найти меню "Frags", убрать галочку "Derive from Maya" и потом уже можно будет выбрать Visible -> Yes
Mr Darkside
#70
Mr Darkside
#71
Подскажите пожалуйста плагин или доп. софт для майки чтобы делать хорошие деревья, растения, анимацию растений и т.п. например как в мульте Rio...
На рутрекере глянь, там есть отличные туторы пейнтэфектов.
Mr Darkside
#72
Смотрел на твитче стрим от "Wiktor Öhman-а" и заметил что у него (плотность точек на выделенных полигонах), мягко говоря не стандартная.
Где этот параметр регулируется ?
Если я правильно понял, то это зависит от разрешения экрана.
rgba
Всех приветствую!
Подскажите, кто сталкивался или знает, установил М2015, но в ней отсутствует Mental ray как плагин, может его как-то отдельно надо устанавливать или прописывать?
Заранее благодарен.
iNOD
#75
Вот, появился один вопрос, раньше надобности не было, но сейчас появилась. Есть ли инструмент по типу рулетки? Искал не нашел, не хочется тратить время на написания такого инструмента, но видимо прийдется.
Dark™
Модератор форума
#76
Distance Tool?
Симпатии: iNOD
Сергей Киситин (KISITIN)
#79
в инструменте Split poligon tool есть возможность интерактивно переключаться между режимом привязки к ребрам? а то неудобно постоянно галочку то ставить то снимать на constrain to edges.
Maya 2014
Nikmady
Подскажите пожалуйста, как проанимировать ЦВЕТ в майке? Например мигающую сирену. Ставлю "set key" на цвете, там появляется параметр(как в Граф Едиторе pre-infiniti и post-infiniti) ставлю всё как надо на цикл, но почему то цвет повторяющийся в цикле не тот что мне нужен. То что проанимировал сам нормально, а дальше какая то билиберда идёт.
Статус
Закрыта.
