Вопрос по анимации в Wire Parameters
Есть вращающаяся шестеренка 1, в 25 кадре к ней прилегает вторая шестеренка, вращение передается через wire parameters. Возникает неприятная ситуация в момент начала анимации - вторя шестеренка в 25 кадре делает резкий рывок и только затем плавно вращается вместе с 1ой шестеренкой.
В wire parameters прописан такой скрипт
Код:
if slidertime > 24 then Y_Rotation else 0
Я понимаю что рывок второй шестеренки происходит из-за того что она копирует вращение первой шестеренки, но как передать вращение одной шестеренки к другой без этого рывка?
По идее надо вычесть текущее вращение второй шестеренки_Y из текущего вращения первой шестеренки_Y и после этого увеличивать значение_Y, но мне не хватает знаний MaxScript. Буду рад любой помощи
LastJedi
Если вращение после 25 кадра полностью устраивает, то чтобы не было рывка, нужно изменить ориентацию ведомой шестерни до начала вращения. То есть, до 25-го кадра вторая шестерня должна иметь поворот не 0, а в точности такой же, как первая шестерня в 25-ом кадре.
Добиться этого можно следующим выражением:
Код:
if slidertime > 24 then Y_Rotation else at time 25 $[Имя первой шестерни].rotation.y_rotation
Симпатии: xCube
LastJedi
Спасибо, способ хороший, но в моем случае это не подошло, тк во время анимации шестеренка отключается и подключается не один раз. Нужно именно чтоб 2ая шестеренка из текущего положения начинала вращаться вслед за первой в определенном кадре.
LastJedi
Тогда вот так:
Код:
if currentTime > 24f then Y_Rotation - degToRad (at time 25f $[Имя первой шестерни].rotation.y_rotation) else 0.0
Симпатии: xCube
Огромное спасибо! Работает отлично, сам бы низа что не додумался. Надо начинать учить Max Script в свободное время, все чаще попадаю в ситуацию когда без него просто никак задачу не решить.
Нарыл вот этот ресурс http://www.scriptattack.com/theory/theory.html может есть еще что нибудь полезное? Буду признателен за ссылки.
В процессе применения этой методики возникла странная ситуация, я немного дописал код
Код:
if currentTime > 261f then Y_Rotation*0.6 - degToRad (at time 262f $Point_OUT.rotation.y_rotation+5.0) else degToRad(-5.0)
И шестеренка начинает себя странно вести в 262 кадре. Поясню подробней в 261 кадре у шестиренки вращение равно (90.0, -5.0, 180.0), а в 262 становится (-90.0, 41.0, -0.0). Но я же работаю только с осью Y почему так происходит? можно ли это исправить?
Еще не понятно откуда берется 41.0? ведь судя по анимации шестеренка должна повернуться максимум на 2 градуса
LastJedi
Это проблема не скрипта, а вполне штатное поведение углов Эйлера.
Если в процессе анимации шестерёнка совершает только вращения относительно оси Y, а по остальным осям повороты не нужны, то есть простое решение — перед настройкой анимации расположите шестерёнку в начальном («нулевом») положении, и сделайте Reset Transform (на панели Hierarchy). В результате все углы обнулятся и дальнейшая анимация будет влиять только на вращение относительно одной оси.
Если же в процессе анимации шестерня совершает пространственные повороты, то решение будет сложнее…
Симпатии: xCube
Большое спасибо! помогло! Но заметил еще одну неприятную особенность. Если у первой шестернки в 262 кадре значение поворота больше 90 градусов то вторая шестеренка начинает резко поворачиваться в этом 262 кадре.
Например если у первой шестеренки с261 по 262 кадра значение меняется с 101.265 до 108.001 то у второй скачет с 10.0 до 46.003, в споследующих кадрах уже вращается синхронно с первой.
скрипт при этом такой
Код:
if currentTime > 261f then Y_Rotation - degToRad (at time 262f $Cylinder001.rotation.y_rotation-10.0) else  degToRad(10.0)
LastJedi
Да, есть такая беда, я как-то не учёл…
Проблема возникает из-за того, что $Cylinder001.rotation.y_rotation может возвращать значение угла отличное от Y_Rotation . Тому есть своя причина, не буду тут сейчас углубляться в теорию, а то получится слишком длинно.
Исправить можно следующим образом:
Rich (BB code):
if currentTime > 261f then Y_Rotation - degToRad (at time 262f $Cylinder001.rotation.controller.y_rotation - 10.0) else degToRad (10.0)
Симпатии: xCube
Я ваш должник ) Сколько же грабель я собрал прежде чем удалось сделать казалось бы простую вещь, как оказалось были в этой связке и другие шестеренки у которых не был сброшен Transform, они тоже плохо влияли на анимацию.
Осталось сделать размыкание шестеренки в определенном кадре.
Я попробовал дописать код
Код:
if currentTime > 261f and currentTime < 380f then Y_Rotation - degToRad (at time 262f $Point1_up.rotation.controller.y_rotation) else
if currentTime < 380f 0 else
$Shift_Collar_-_Scaled.rotation.controller.y_rotation
Конечно же компилятору как всегда что-то не нравится, не понимаю как можно сделать вложенную конструкцию If else?
LastJedi
В данном случае не нравится, как минимум, отсутствие then во второй строчке.
Rich (BB code):
if currentTime < 380f then 0 else
А $Shift_Collar_-_Scaled, это что за объект?
Симпатии: xCube
Да верно, then забыл прописать, спасибо, теперь работает это конструкция.
$Shift_Collar_-_Scaled это и есть та шестеренка на которую воздействую через WireParameters этим скриптом
А строкой
Код:
пытаюсь сказать программе что значение угла поворота шестеренки теперь берется у самой себя, ведь по идее она должна перестать вращаться?
Кстати компилятор не хочет принимать эту строку пишет Unknown property: "rotation" in undefined как только я не пробовал
LastJedi
Эта ошибка означает, что есть где-то опечатка в имени объекта. То есть, $Shift_Collar_-_Scaled не определён (undefined), и, соответственно, у него нет свойства "rotation".
Но даже если это исправить, такой код не заработает. Вы получите другое сообщение об ошибке: Illegal self-reference in controller script, т.к. такая запись указывает, что новое значение должно быть равно самому себе, а оно до окончания выполнения скрипта ещё не определено.
Правильным будет такой вариант:
Rich (BB code):
degToRad (at time 379f $Shift_Collar_-_Scaled.rotation.controller.y_rotation)
Симпатии: xCube
Наконец все получилось! Спасибо!
Кстати в имени Shift_Collar_-_Scaled ошибки не было, но переименование этой шестеренки помогло, видимо само имя какое-то кривое было.
LastJedi
А, ну да)) Я и не обратил внимания. Там же «-». А для MAXScript это минус — операция вычитания. Он пытался выполнить действие:
$Shift_Collar_ - _Scaled.rotation.controller.y_rotation, и, естественно, ничего не получалось, ведь и объекта $Shift_Collar_ не существовало и переменной _Scaled со свойствами .rotation.controller.y_rotation тоже))
