Поддержать
Увеличение полигонов в месте скульптинга?
Djambulat Budaev
Помогите настроить увеличение полигонов в месте скульптинга. Вчера кое как "натыкал", все работало, но так и не понял как это получилось.(( Тобишь скульптишь, когда переходишь на мелкую кисть, делая мелкие детали, полигоны в том месте автоматически добавляются, если большой кистью сглаживать шифтом, полигонов становится меньше. Искал в youtube, все что удалось найти - пересчет сетки dynomesh ctrlом+провести по пустому месту. Заранее спасибо.
(Sperl)
Есть режим Sculptris pro (слева вверху круглая иконка S) горячая клавиша \
С ним будет все работать так, как описал.
Djambulat Budaev
SperlЕсть режим Sculptris pro (слева вверху круглая иконка S) горячая клавиша \
Благодарю))))))))
Steve Cherk
там меньше-больше походу становится от размеров кисти еще. Алгоритм чуток мутный. Если кисть больше размером сделать, то будет как бы сокращать, но опять же если сетка плотнее. А если поменьше сделать размер, то понимает так, что надо мелкие детали делать и будет увеличивать наоборот. В общем я такое вот заметил. Не скажу, что сильно пользуюсь скуптрисом, но часто определенно помогает не только уменьшить -увеличить, но и косяки в сетке убрать, которые обычным сглаживанием не затираются.
