Поддержать
UV персонажа с одним мешем
Dimonn
66 полигрупп получилось, видать внутри модели тоже меш есть, а судя по разбивке маскировал а потом применял группу, видать маскировалась еще и обратная сторона
может поэтому столько полигрупп вышло
то что процесс пошел уже хорошо, нужно по пробовать как то равномерно поделить сетку, он затормозил на части которая больше по площади
а вообще если так то лучше конечно создать клон модели уменьшить как можно больше разрешение, ничего если детали пропадут, снять UV. скоприровать их и вставить в модель с высоким разрешением
Тит_Андреев
в общем, на первой картинке, поделил подубовому на два полигруппы - нейдет процесс, вторая - сделал динамешь до 25k, тоже также. Я с горя даже в майку бросил сделал autoUV, вышла куча кусков, я их копи-пейст на хайполи и снял текстуру, но она квадратная, и вообще отвратительно где пропадание цвета, где замена цвета другим, и последний вариант это зремеш до 21k и анврап процесс тоже стал,
Тит_Андреев
даже если гдето сетка была оверлапнутая но зремеш должен был ее пофиксить (хотя и динамеш перед этим тоже)
Dimonn
Не знаю, пробовать надо. Выложи куда нибудь если возможно, по пробую у себя.
Dimonn
что то вышло с полигруппами, сейчас загружу, дам ссылку
Тит_Андреев
Скачал, да четко все, я тулл смотрю, респект и спасибо, а как? Я проделал только что - удалил твои юви и попытался развернуть, у меня он подвис, как и раньше.
Dimonn
попробуй последнюю ссылку, там по другому немного разложил полигруппы и быстрей все просчиталось
может ресурсы компьютера разные, он у меня не новый но когда собирал то как мог по максимуму, процессор топовый из той линейки cori7 975
но пробовал разложить как есть без разбиения и не получается, долго думает а потом ошибку выдает
Тит_Андреев
у меня core i5 - 3.2ghz не думал что это может повлиять, последний тот что 2 проект дошел до 7/11 и остановился на cutting handle и причем в диспетчере он, процесс, тянет на себя меньше гигабайта и замер на одном числе, ерунда какая то, буду переставлять браш. Спасибо!
Тит_Андреев
В общем проблема не в браше, т.к. я его переставил и все также - на cutting handle процесс анврапа загадочно замораживается, так что если кто столкнется с подобным, пишите буду признателен
