Сохранение набора кистей
Ева Триллер
Новичок. После сохранения кастомизированного внешнего вида SAVE UI, при повторном открытии мои настройки слетают. И мне приходится вручную их искать сохранёнными через Load UI. Что я делаю не так?
Ева Триллер
Save UI сохраняет только во внешний файл.
надо еще Store Сonfig жмахнуть
Попробовала жать только Store Сonfig. При повторной загрузке кастомизация сохранилась, нужно ли тогда вообще использовать Save UI ?
Steve Cherk
Save UI нужно, чтобы был сетап при переустановке зебры или при переходе в другую версию и т.п.
Если вдруг к примеру на этой установке зебры все сбросите к начальным настройкам по какой-то причине, то из сохраненного сетапа можно будет снова загрузить настройку интерфейса
Как-то так.
То есть Store Сonfig пишет состояние интерфейса в текущие настройки зебры, которые читаются при загрузке. А Save UI это просто запись во внешний файл на всякий случай и зебре при новом запуске про этот файл скажем так ничего неизвестно и вообще наплевать. Это чисто файл для вас
Ева Триллер
Как-то так.
Моя огромная благодарность за объяснение!
