Поддержать
Швы со стежками , альфа кисть.
Здравствуйте. Скажите пожалуйста такой момент. Если мне нужно, чтобы нитка была другого цвета, т.е чтобы она была отдельным мешом и я потом мог назначить на нее другой цвет, способ с альфой подходит для этой задачи? Или это уже геометрией только? Можно ли как то настроить кисть, чтобы велась альфа и к примеру сразу с другой полигруппой? Спасибо .
(Sperl)
В Polypaint - вкл Colorize, и потом PolyGroups - From polypaint
Раскрасить и потом по цвету сделать группы. Такой вариант
SperlВ Polypaint - вкл Colorize, и потом PolyGroups - From polypaint
Понял, спасибо. Попробую.
Болотников СемёнМожно и через IMM Brush сделать стежки. Тогда они не будут размываться при переходе на нижний сабдив. А после запечь их в текстуру.
Понял, благодарю за помощь.
