Здравствуйте. Подобные стяжки в геометрии образуются из-за наличия треугольников, образующихся в результате выполнения некоторых команд (Например - Del Hidden - close holes или Dynamesh). Здесь несколько вариантов.
1. Выполните команды Dynamesh и (или) ZRemesher. Если необходимо, то выполняйте эти команды для дубликата сабтула, и затем произведите проецирование на оригинал. (Основной метод)
2. Попробуйте до сабдивайда разгладить, или иным способом изменить форму проблемных участков, удалить, и затем выполнить команду - Close Holes. (Редко помогает).
3. На сабтуле без уровней подразделения произведите сглаживание при активном модификаторе - Sculptris PRO. (Скриншот ниже). Однако, этот метод рекомендую использовать только в том случае, если вам не важна правильная форма топологии, и (или) вы в дальнейшей работе планируете её полностью изменять.
Imago AutodafeЗдравствуйте. Подобные стяжки в геометрии образуются из-за наличия треугольников, образующихся в результате выполнения некоторых команд (Например - Del Hidden - close holes или Dynamesh). Здесь несколько вариантов.
Успехов вам.
Спасибо больше за ответ. Проблема на проблеме. При включении той кнопки возникает ещё такая ошибка
Валерия КлачекСпасибо больше за ответ. Проблема на проблеме. При включении той кнопки возникает ещё такая ошибка
Это не проблема, а техническое ограничение. Программа выдаёт сообщение, что сабтул состоит из очень большого количества полигонов, и работа в режиме Sculptris с таким сабтулом будет занимать много оперативной памяти. И далее, ZBrush предлагает вам увеличить параметр выделяемой памяти для функции Sculptris в настройках, графа - "Max
sculptris polygons". Просто перетащите бегуное правее. (Скриншот ниже)
Вообще, для ZBrush, чем больше оперативной памяти на ПК, тем ему лучше, и вам комфортнее. Если у вас на ПК установленно меньше 16 гигабайт RAM, рекомендую увеличить этот показатель. (По факту, чем больше, тем лучше. 16 гигабайт, это минимальный объём).
Ещё, можно отделить часть геометрии в отдельный сабтул, затем войти в режим Sculptris, сгладить нужные детали, почле чего соединить разделённую геометрию командой Merge -> Weld points
Валерия Клачек
Imago Autodafe
Успехов вам.
Валерия Клачек
Imago Autodafe
Imago Autodafe
