Render.ru 2.0 Changelog
- Автор темы Dark™
Есть несколько предложений по поводу функционала форумного движка, который планируется в Render.ru 2.0.
Лично я их считаю критически важными, и надеюсь, что остальные со мной согласятся.
Это - наиболее критичные. У меня ещё есть волнующие лично меня предложения по поводу форумного движка - но пока что хотя бы с этими разобраться надо.
- Очевидно - смайлы.
- Функция частичного цитирования. Она есть практически во всех современных форумных движках, но не всегда из коробки (т.е. в виде подключаемых модулей). Выделяем часть сообщения на странице, нажимаем "Цитировать" - и в форму быстрого ответа вставляется цитата, обёрнутая тегами quote со вставленным именем пользователя (которого цитируем) и ссылкой на исходное сообщение.
- Сворачиваемые спойлеры. Блоки текста, вместо которых по умолчанию отображается один маленький заголовок. А при нажатии на нём - разворачивается всё содержимое спойлера. (пояснил на случай, если кто-то вдруг не знает) Они незаменимы при написании длинных сообщений (например, при написании подробных инструкций с пояснениями), потому что позволяют, с одной стороны, сделать пост очень информативным, с другой - дают возможность быстро по нему пробежаться глазами. Ясное дело, спойлеры - с возможностью вкладывать один в другой.
- WYSIWYG-редактор, включаемый/выключаемый "на лету" непосредственно в форме отправки/редактирования сообщения.
- Поддержка хоткеев для наиболее часто выполняемых операций. Как то: жирный, курсив, подчёркивание, маркированный список, нумерованный список, и т.п. В идеале - хоткеи для всех кнопок, которые будут в форме. С указанием самого хоткея во всплывающей подсказке.
- Сохранение отступов в блоках code. В идеале - сохранение их именно табуляциями, без преобразования в пробелы (по-моему, реализуется через яваскрипт, но не уверен). Совсем в идеале - ограничение высоты блока code (с верт. прокруткой) и кнопки "выделить всё" и "скопировать". Совсем-совсем-совсем в идеале - с подсветкой синтаксиса, если в параметрах тега code указан язык. Но это я уже малость размечтался. Сам подсветку кода встречал пока только на сайтах, посвящённых web-программированию.
2 Skif:
Виноват, не обратил внимания. Просто на каких-то форумах это есть, на каких-то - нет. На рендер-ру я пока что бываю не так часто, местный форум не так хорошо знаю. Но знаю, что на многих форумах этого нет.
Хотя тоже не лишним будет обратить на это внимание, чтоб эта фича не потерялась при переезде. Ведь движок-то совершенно другой будет, всё по новой надо делать.
2 Роман Цапик:
Понятное дело, у вас там сейчас тьма-тьмущая работы, и предложения со стороны будут реализовываться в последнюю очередь. Но будем надеяться, к моменту открытого бета-теста описанные мной вещи будут.
2 Роман Цапик:
