Доброго времени суток, друзья!
Может кто сможет подсказать как добиться аналогичного эффекта? Чтобы каждая точка для скаттера хранила данные о повороте и масштабе не в одной а в разных системах координат? Все данные должны храниться именно в точках, сам обьект для скаттера необходимо держать чистым. Поэтому вариант как на картинке не подходит.
Спасибо!
Андрей БельскийСоздай ориент атрибут на каждой точке, используя нормаль как ось Y
так вот мне как раз нужно отделить масштаб от ориента. Мне нужно так заинстансить объекты на поверхности геометрии чтоб поворот был максимально рандомный, а масштаб только вдоль нормалей поверхности.
Андрей Бельскийза поворот отвечает orient, за масштаб pscale или векторный scale
Так вот в этом то и загвоздка, orient - это и есть кватернион с которым работает scale по умолчанию. а мне нужно как-то сделать чтобы scale использовал свой собственный . Чтобы получилось как на видео, но тут я поворачиваю объект перед инстансингом. А нужно как-то эти данные перенести в сами точки скаттера, а сам объект оставлять чистым без каких либо трансформаций.
Александр Ленский 1Так вот в этом то и загвоздка, orient - это и есть кватернион с которым работает scale по умолчанию. а мне нужно как-то сделать чтобы scale использовал свой собственный . Чтобы получилось как на видео, но тут я поворачиваю объект перед инстансингом. А нужно как-то эти данные перенести в сами точки скаттера, а сам объект оставлять чистым без каких либо трансформаций.
orient это вращение и только. Кватернионы содержат только углы поворота, матрица содержит данные по позиции и скейлу
salon furniture is used to create a comfortable, functional environment for clients and professionals. These items enhance the aesthetics, comfort, and efficiency of salons.
Salon furniture includes styling chairs. They provide optimal comfort and support for clients during haircuts, styling sessions, and other salon services. Salon professionals and clients alike benefit from their adjustable height, swivel functionality, and comfortable upholstery.
Workstations or salon stations are also included in salon furniture. Professionals typically use these stations to perform various beauty treatments, including mirrors and drawers. The salon stations are designed so stylists, manicurists, and estheticians can work efficiently and have easy access to essential tools.
Shampoo units are also essential salon furniture. They provide a comfortable and relaxing experience for clients washing their hair and treating their scalps. Hair cleansing units feature built-in water fixtures, comfortable seating, and adjustable basins. salon furniture facial machine microdermabrasion machine high frequency
Александр Ленский
Спасибо!
Андрей Бельский
Александр Ленский
Андрей Бельский
Александр Ленский
Алексей Щербина (Lyoha_Sh)
Андрей Бельский
Андрей Бельский
Beauty Salon
