примитивы и группы
AlexxGorr
Здравствуйте!
Метод: воздействовать на примитивы объекта с помощью нойсовой карты или с помощью объема другого объекта. Решение: фасет (uniquie point) --> поинтВОП (турбнойс, рамп) --> примитивОП (scale = $CR) - все отлично работает. Второй метод - используя объем доп оъекта еще проще: через аттрибуттрансфер.
Вопрос: объект разбитый вороным на куски (группы) - как воздействовать на группы?, аналогично методу описанному выше
оффтоп: чем отличается поинтВОП от аттрВОП и примВОП ?
По первому вопросу лучше сцену выложи, а то ниче не понятно.
По второму это все одно и тоже. Сайды решили что так легче будет новичкам, но по мне ненужное дублирование тока путает.
maiden666
У тебя Вороной каждому куску назначает атрибут Name, загняешь в Форич и каждый кусок можно обрабатывать индивидуально
Если я правильно понял вопрос, пакуешь куски нодой Assemble, после чего с ними можно работать просто как с Пойнтами
AlexxGorr
нет не надо на примере. все работает в упаковке ассембл. Спасибо!
не понял зачем нужен форич?
виталий антоновас
Модератор форума
он обрабатывает каждый кусок по отдельности, очень удобная штука.
виталий антоновас
Модератор форума
интуитивно-непонятная штука.
наверно это видео всей сути нерасскрывает https://www.sidefx.com/tutorials/for-each-loop/
смотри, чисто гипотетическая задача. Надеюсь, прояснит, зачем форич етот нужен. Смотри: у нас есть некая конструкция, и тебе, к примеру надо присоеденит некий обьект к каждому отрезку, строко по центральному поинту.
виталий антоновас
Модератор форума
ты создаешь например аттрибут name, с помощью Assemble SOP, каждый отррезок получает уникальное имя.В дальнейшем, форич будет использовать ети имена для обращения к конкретномы куску геометрии.Форич, по сути ето цикл, который пробегается по кускам.И в данный момент времени ты работаешь только с ОДНИМ куском, поехали дальше, сейчас поясню.
виталий антоновас
Модератор форума
заходим в фореач. Что мы видим? у нас только один кусок. И так как куски у нас идентичные, то у всех кусков будет поинт с номером 1 по середине.Уже догадываешься? если нет, поехали дальше.
виталий антоновас
Модератор форума
в самом фореаче удаляем все точки, кроме поинта с номером 1 (она как раз нам и нужна), и на нее цепляем обьект. выходим из форича, вуаля, что и требовалось.
AlexxGorr
насколько понял выполняется операция типа штампирования как в ноде copySOP. я правильно понял? если да , то в чем отличие?
maiden666
не-а. Неправильно понял. Копи тебе накидает копий все пойнты, а здесь только на определённые (хотя конкретно эту задачу я бы сделал вексом, но не важно..)
виталий антоновас
Модератор форума
#16
Нет(( не правильно. Здесь не только копировать можно, а что угодно. Например в примере выше вам надо будет взять каждую центральную точку и подвинуть например вверх. Вы просто на одном куске делаете операцию и она применяется ко всем кускам. Потому что например без форича было б затруднительно ввделять каждую точку посередине. Да,можно вексом( это ответ второму) но задачу описывал как можно проще,чтоб не углубляться в детали. И если бы вопрос касался векса,то и пример бы я привел бы на вексе
AlexxGorr
незнаю понятно на картинке или нет.. форич прогоняет один отрезок. внутри цикла отрезок модифи-тся. на выходе моди раздается всем
