Помощь начинающему
как сделать чтобы работа с вертексами велась только на лицевой части объекта, чтобы вертексы сзади или внутри не выделялись
можно ли у IK Handle настроить воздействие относительно длины? что то вроде того как на скрине
или только через IK Spline с добавлением кривой к которой применять какую нибудь динамику?
Включить Camera Based Selection в настройках Move Tool, но у меня он корректно работает только в орфографических камерах ...
Не нашел куда можно впихнуть вопрос.
При перетаскивании файла выскакивает ошибка, Failed to load model, все перепробовал. Кто пользуется данным софтом, подскажите.
HDR Light Studio
http://dl.dropbox.com/u/11287293/other/bug_hdr.jpg
Народ как во время скининга включаеться Reflection по осям . У меня эта опция "серая" , то есть не включаеться .
Ещё вопрос . Создал кластер из вершин прискиненой поверхности . В окне камеры пытаюсь манипулятором скалировать кластер вдоль оси Х ... и ничего не происходит . Однако если скалировать сразу по всем осям то всё норм . Может где галка какая стоит ?
через какой метод лучше сделать полный сгиб пальца руки? чтобы контроллеры поворота на каждой фаланге можно было вращать после применения общего сгиба
подскажите по mel, нужно сделать экспрешн чтобы к параметру rotate прибавлялось значение другого параметра, не равнялось ему, чтобы можно было rotate свободно изменять
Можно ли средствами nDynamics сделать фольгу на бутылку, то есть как бы обтянуть ее, высосать воздух :)
Cloth не совсем так работает, доходит до поверхности, кое где заходит даже, а дальше ее начинает корежить.
Хотелось бы такого результата
iNOD
Думаю быстрее и лучше это сделать при помощи mudbox или Zbrush.
iNOD, у меня в нем дальше создание сварных швов для велика дело не заходило. Да и там каким образом это сделать, даже не знаю.
Надо лезть в cgsociety.
Народ подскажите эспрешн что бы заставить обьект ( колесо ) катиться вслед за локатором без проскальзыванний итд .
Уже придумал . Но если вдруг кому пригодиться , или есть способ проще . Узнаём длинну окружности . Это расстояние колесо проедет за полный оборот . А дольше драйвен кеи . Первый кей пройденное расстояние 0 - поворот колеса 0 . Второй кей пройденное расстояние равно длинне окружности - поворот колеса 360 .
