подскажите не хватает опыта
ket tek
в общем надо сделать как на фото шлема зеленая окантовка , уже неделю не знаю как изогнуть по форме вытянутый цилиндр.
curvetube тоже пробовал там вообще все криво извивается уже нет сил((((( помогите кто даст хороший совет
Curve tube проведи по заранее подготовленному, черновому мешу, затем удалишь его.
Или выстраивай форму в пакетах полигонального моделирования, вроде Maya или Blender.
Второй вариант проще, если знакомы с иными пакетами.
согласен с автором выше 2 вариант намного быстрее ,и точнее ,если я правильно понял вопрос. В максе ушло меньше минуты но это и без вида с боку,тупо проводим лайн и отображаем перебрасываем в зебру и всё.
ket tek
согласен с автором выше 2 вариант намного быстрее ,и точнее ,если я правильно понял вопрос. В максе ушло меньше минуты но это и без вида с боку,тупо проводим лайн и отображаем перебрасываем в зебру и всё. Посмотреть вложение 274213
спасибо я просто 3д макс не установил еще )) придется скачать тогда его .
кстати нашел кисть curve line tube но тогда возникает проблема к ним нельзя применить отдельно материал от сабтула
Посмотреть вложение 274221 спасибо я просто 3д макс не установил еще )) придется скачать тогда его .
Не очень понял проблему.Ты в отдельный сабтул потом не можешь это все добавить ?
ну тогда два одинаковых саб тула, один можешь скрыть для удобства , ctrl shift клик выбрать часть еще раз чтобы ее скрыть и потом во вкладке Geometry жмакашь Del hidden
ket tek
ket tek
добился лучшего и точного эффекта с zspher играя dainamesh и повышением divide , для тех кто столкнется с такой же проблемой знайте)
