перенос модели из 3ds max в ZBrash
Алексей86
Здравствуйте, пожалуйста помогите. Я новичок. При переносе весьма не сложной модели с 3ds в zbrush экспортом в .obj пропадает пол модели и какие-то артифакты появляются. Может какие настройки нужно задействовать при экспорте. Простые фигуры типа боксов - все норм получаются.
думаю надо проверить направление нормалей полигонов в максе. Зебра просто не отображает полигоны с перевернутыми нормалями.Если хочешь их увидеть: display properties/double
Алексей86
Вот спасибо, прям в точку! Проверил направление нормалей полигонов в максе, модель получаю из профиля с помощью Lathe, переделал несколько раз и в любом случае нормали не туда смотрят, то одну часть объекта не видно, то другую, что -то в максе не так делаю или в принципе ничего страшного?
