Вот как выглядит у меня 8 угольная часть луковки
Наверное надо было ее и показать. Крупно. А так толком ничего не видно.
Кстати, обратил тут внимание. странно что раньше не заметил. Этот лемех на изогнутых поверхностях имеет различный тон в зависимости от угла наклона. Там, где угол вертикальный или близкий к этому (бока луковицы например), там лемех светлее. Я так думаю, что это обусловлено различным по времени воздействием дождевой воды или снега (скорее даже снега) т.к. липа теряет цвет и высветляется под действием воздуха, по сути это окисление дерева дает такой эффект. И там, где липа больше времени контактировала с воздухом, а это как раз на вертикальный поверхностях т.к. там и снега нет и вода не задерживается, то и выцвела она больше.
Думал как это попроще сделать, на ночь глядя не пришло ничего в голову кроме как просто тупо назначить разным горизонтальным рядам лемеха разные по тону текстуры, всего там 5 разных по тону мультитекстур, этакая тональная растяжка в зависимости от угла. Картинку прилагаю. Прилагаю так же скриншот с яндекс карты с видом башен Ростовского кремля где это очень хорошо видно.
Вообщем обратите на этот момент внимание
Хорошо что вы показываете и личные примеры. В теории я с вами согласен насчет текстур и материалов, но вот вы показали крупно и на практике ваши лемехи выглядят не деревянными, а мраморными плитками и что важно с нарушенными пропорциями, они же в жизни вытянты к низу и более узкие. Надеюсь что вы продолжите работу, доведя до хорошего реалистичного примера. Я же не показал крупно потому что вблизи не далеко у меня от вашего, немного лучше, но до полного реализма далеко. Показал издали как задумано в общей композиции сцены, так ближе к рефу. А будет у меня крупным фрагментом или нет, это пока неизвестно, ведь также как и с кирпичной стеной, текстурой выглядит реалистичнее чем геометрией, как не изощряйся в теории и какие бы материалы не применяя.
Лемех разный бывает. Вот, к примеру, широкий и короткий.
https://words-storage.s3.eu-central...0e2d9411/bd149bc5-6048-4c5d-ad1e-82983234493a
https://words-storage.s3.eu-central...0e2d9411/77a5516b-b52d-402f-911b-ba8e32fa2c89
Я думаю, что все эти пропорции завязаны не на какой то канон, а скорее на наличие нужного размера заготовок. Есть дерево с стволом большого диаметра - и доски будут широкие. Нет большого дерева - доски узкие.
А вот, судя по всему, прямой, не загнутый по форме купола
https://words-storage.s3.eu-central...0e2d9411/89e5bca1-0f41-4a5a-baf1-61ad62c2d75d
Взято отсюда, там еще много картинок разных покрытий из лемеха.
https://slovaronline.com/browse/cbcd8f86-a976-35d9-8291-947ad23633f2/лемех
Если повнимательнее посмотреть, то можно заметить, что есть примеры, когда даже ширина лемеха в одной горизонтальном ряду разная, есть широкие доски, а рядом узкие. Это все ручная же работа, каждую доску подгоняли по месту, как вышло, так и вышло.
Так же есть примеры, когда количество досок в горизонтальных рядах неодинаковое, т.е. каждый следующий верхний горизонтальный ряд не обязательно перекрывает нижний точно по пересечению досок, т.е. моя первая картинка где как раз так и получилось, тоже может быть.
И насчет щелей между досками. Они могут быть, а может их и не быть. Сухой лемех имеет щели, влажный набухает и щелей нет.
И еще лемех, новый, крупным планом. Тут довольно толстые доски.
https://teletype.in/@kizhi/1KaXOVtDs
А на этой картинке как раз хорошо видно, как не совпадают горизонтальный ряды по центрам досок, т.е. и это тоже не обязательно, желательно, но не обязательно. Все равно под этими досками есть еще и гидроизоляция в виде березовой бересты, вот она и воду и задерживает.
https://teletype.in/files/d1/cc/d1cc96e3-aedd-4142-898b-93ce5f61a1b9.jpeg
Да, и еще я ранее перепутал, лемех делают из осины, а не из липы как я раньше отмечал. Почему у меня в голове липа вместо осины оказалась - фиг знает. Возможно из-за того, что липу обычно использую для резьбы по дереву.
ЛМА молодец, не даром назвал вас звездой, вы привели убедительные примеры что лемехи бывают разных пропорций. У меня задача в этом плане более узкая, вторую такую работу с деревянными луковками мне уже делать не придётся, дай бог закончить эту, поэтому я ориентируюсь исключительно на рефы с фрагментами куполов, которые попадают в композицию моей сцены.
Я то делал абстрактный купол, а так конечно, если речь идет о конкретном сооружении, то надо делать как у оригинала.
ЛМА, у меня острая необходимость увеличить место на диске, смотрю какой накопитель купить цены 100 гб 250 тысяч сум, а в этом объявлении что-то странно - вроде 2 террабайта, а цена 130000 сум, хотя в других объявлениях 1 ТБ идут от 600000 тысячь. Поделитесь, пожалуйста своим мнением и скажите ваши террабайты тоже ввиде маленькой флешки? Я видел 1 ТБ в виде корбочки размером примерно 5х8х4 см, а вот в виде маленькой флешки не видел. 2 тб.png
Если просто для хранения файлов, то вероятно нужно брать обычный HDD, на 2Тб минимум, что типа такого
https://www.dns-shop.ru/product/3e9913ede65ded20/2-tb-zestkij-disk-wd-purple-wd22purz/
Эта серия "Purple" предназначена для работы с системами видеонаблюдения, т.е. диск рассчитан на продолжительную постоянную работу, т.е. должен быть относительно надежен. Надежнее этой серии только серия "Red" которые идут для серверов. Стоит указанный в ссылке диск несколько дороже обычных, которые ширпотреб, но оно, вероятно, того стоит. Диск этот относительно медленный, что для размещения архива особого значения не имеет, очень тихий и совсем не греется. Это касаемо дисков от WD. Какие диски стоит брать от других производителей я не знаю. Одно время у меня были диски от Сигейт, но они все накрылись.
А если вам нужен диск для системы то надо брать SSD. Лучше всего от Самсунга. Что нибудь типа этого.
https://www.dns-shop.ru/product/cd3...5-sata-nakopitel-samsung-870-evo-mz-77e500bw/
Ну или купить SSD для системы и перенести на него свою систему, а свой старый диск оставаить для архивов.
А флешка то вам зачем? Купите тогда уж, если не хотите вставлять в комп еще один диск, просто внешний накопитель на основе SSD, он будет конечно дороже чем аналогичный по объему на HDD, но зато он не будет подвержен риску уронить или ударить. HDD, особенно во время работы, очень чувствительны к ударам и толчкам, даже совсем незначительным, т.е. их очень легко можно вывести из строя случайно стукнув. SSD же этим недостатком не страдают.
А флешки, которые хорошие, стоят недешево. А которые дешевые, те замучаетесь на них записывать, они после заполнения трети объема очень сильно теряют в скорости записи, недопустимо медленно начинают работать. Помниться соблазнился как небольшой ценой флешки на 128 Гб, так потом больше 6 часов на нее записывал, сначала она нормально записывала, не быстро, но допустимо, а потом начала жутко тормозить. Вообщем флешка это не вариант для постоянной работы.
Если у вас нет в продаже готовых внешних SSD, то можно купить отдельно обычный SSD для компа и к нему докупить специальную коробку с проводом в которую он вставляется и становиться внешним диском.
Вот типа такой коробочки. Кабель идет с ней в комплекте.
https://www.dns-shop.ru/product/09cf4726772d3330/25-vnesnij-boks-dexp-2189u3/
Но лучше не заморачивайтесь и купите обычный HDD на 2Тб, и вставьте его в свой комп вторым диском. Не забудьте только купить к нему кабель для данных. Впрочем их все равно придется покупать, если вы будет вставлять диск в комп, для внешнего диска кабель для подключения его к ЮСБ идет в комплекте.
ЛМА, спасибо! Не могу понять в чём разница между HDD и SSD и в случае если ставить тот или другой потребуется ли менять блок питания, у меня сейчас 600 w и может ещё что-то?
HDD это механический диск, диск в прямом смысле. Близкий аналог принципа работы HDD это обычный проигрыватель пластинок, патефон грубо говоря, а так же магнитофон. Диск-пластинка в патефоне крутиться, звукосниматель по ней движется и считывает неровности которые преобразует в звук. Так же работает и HDD, только он считывает магнитные поля записанные на магнитной диске, так же как магнитофон с пленки. Ну а запись на HDD аналогична по смыслу записи на магнитофон. Вообщем HDD это патефон и магнитофон одновременно. Только очень продвинутый в плане точности работы. Соответственно если HDD толкнуть во время его работы, то головки от толчка могут коснуться магнитного диска который вращается с очень большой скоростью, а головки его при этом не касаются, и тогда диск поцарапается и испортится. Вообщем HDD довольно хрупкая (ни или нежная) штука.
SSD же никакой механики не имеет (потому и не боится ударов), это просто платка с микросхемами на которые записываются данные. Так же как на флешке. Только SSD в отличии от флешки имеет очень высокую скорость работы, намного выше чем у HDD или флешки.
Ничего не надо. Диски потребляют мало энергии. Разъемов для питания дисков на шнурах блока питания есть в достаточно количестве что бы подключить несколько дисков, хоть HDD, хоть SSD. Нужен только кабель для данных что бы подключить диск к материнке. Этот кабель одинаковый что для HDD, что для SSD. У них вообще разъемы подключения питания и данных одинаковые.
Кстати, имейте ввиду, что новые диски продаются неотформатированными, т.е. сразу после подключения вы их не увидите в проводнике, только в диспетчере устройств. Поэтому нужно будет его отформатировать в виндусе. Как это сделать сами найдите в инете. Это совсем просто делается.
А лучше просто попросить кого то это сделать, кого, кто знает как вставить, прикрутить, подключить и отформатировать. Там дела на пять минут вставить, и еще минут пять на отформатировать.
1. Спасибо, а что значат ваши слова: "А если вам нужен диск для системы то надо брать SSD." HDD не годится для системы?
2. У меня сутки не получалось открыть Интернет, я в Google Hrome. Значок интернета пишет что подключен, жму на ярлык Google Chrome окно интернета не появляется и стало появляться только через сутки. Это может быть связано с тем, что кто-то лазил в моём компе блокировав мне вход в интернет?
3. На моём ролтере 6 маленьких желтых лампочек, 5 горят, а WPS не горит, что за эта лампочка?
да все годится. Но фишка в том, что SSD работают в разы быстрее HDD, может даже на порядок. Что кардинально сказывается и на загрузке и работе винды и на запуске приложений. Все будет быстрее просто.
Но обычно недостатком SSD считается некое ограничение на число перезаписей ячеек, хотя на практике это для большинства некритично. Считается, что года на три по любому должен жить. А если использовать умеренно, то и вообще быстрее новый по той или иной причине уже купится :D
ну и еще считается, что если диск накрывается, то с SSD данные восстановить меньше шансов, чем с HDD. Иба у последнего даже если контроллер накроется, то магнитные записи то на диске никуда не деваются. Прочитать шансы есть. Для специалистов.
в общем-то под винду можно сравнительно небольшой диск SSD взять, если у вас программ не так много надо ставить и хранить на системном данные не планируете. Они недорогие в общем-то. А для винды и нескольких программ 128 даже хватит наверное. Ну 256 тем более. Но тогда под данные уже надо второй HDD чтобы был.
Дорогие ЛМА и Стив, у меня приятное - теперь я не набираю на клавиатуре нужный сайт или тему, например хочется какой-нибудь хороший фильм, про который никогда не слышал и не знал о нем, так просто говорю в микрофон, например "Хороший фильм про любимую ЛМА Далиду" и Ютуб показывает мне его. А у вас в Яндексе есть такое? Вчера у меня сломалась клавиатура и я не мог набрать Render.ru, а сегодня уже без клавиатуры говорю Сайт Рендер.ру и вот пожалуйста сообщение от Стива, а позже наверно будет и от ЛМА. Так что недалек тот день когда скажу нарисуй мне горы с озером и водопадом и чтобы утка плыла с утятами и нарисует в 3д,
пошлю в галерею, а Ольга Воронова со своим придурком поставят по единице просто из вредности.
Это, скорее всего, какие то проблемы у вашего провайдера. Вы к нему подключены, что и показывает значок, а он сам дальше уже нет.
В таких случаях надо просто позвонить в службу поддержки вашего провайдера и узнать в чем дело.
Как вариант - какая то проблема в роутере вашего провайдера который стоит у вас где то на чердаке и раздает интернет по всем квартирам вашего дома. Этот роутер подключен с одного конца к провайдеру, а с другого конца к нему подключены вы. Вот если с ним проблема, то интернета тоже не будет. И тоже лучше всего позвонить в службу поддержки.
На это уже ответили. SSD намного быстрее HDD и оттого лучше подходит для системного диска.
Понятия не имею.
З.Ы, Кстати, вы все время жалуетесь на отключение света. Вероятно у вас и стабильность напряжения гуляет. Все это очень негативно сказывается на блоке питания компьютера. Он может просто выйти из строя и даже спалить вам и сам комп. Так что лучше всего подключать комп к сети через источник бесперебойного питания. Ну или через стабилизатор на худой конец.
Современные качественные SSD уже этим не страдают. А основным недостатком является высокая стоимость единицы объема. Как пример - 2Тб HDD стоят 5 - 6 тысяч. А 2Тб SSD (более менее нормальных производителей) стоят уже 13-20 тысяч.
чесн гря не пробовал. Через Алису я редко чего ищу, но бывает иногда. Попросишь сайт какой-то открыть или там на карте что-то найти. Но это обычно на смарте. Там то вот уж точно лениво набирать что-то тыкая буковки. Набор текста голосом тоже неплохой момент
ну а так-то да. В яндексе сейчас голосовой интерфейс есть. Кнопачку на довольно видное месте повесили.
усе зависит от ситуации.
Если сценарист пишет сценарий, то он по сути делает то же самое, что когда для ИИ задание составляется. По сценарию могут снять шедевр или блукбастер, а могут полное унылое гавно. Сматря кто будет реализовывать этот сценарий. С точки зрения сценарист вся эта кодла режиссеров, операторов, вся система - тот же коллективный ИИ, который что-то на выход выдает. А на входе все то же - идея, текст, буковки:D:p
Ну и аналогично еще раньше можно отступить. У продюссера, который идею какую-то решает реализовать и срубить на этом бабла, есть некий момент формирования этой идеи, которую он озвучивает тому же сценаристу. И опять же одну и ту же идею разные сценаристы могут по разному раскрыть. Идея может быть гениальна. А сценарист напишет гавно. А потом еще и снимут уныло. А вдруг продюссер был немеряно талантлив, когда все это придумал?;)
Тут как бэ лотерея в известном смысле. Бывает идея и сценарий гавно, а режиссер вдруг изловчился и снял круто. А бывает наоборот.
То же можно и на рисование картин, и на скульптуру и на прочее в этом роде.
А рисуют ИИ порой весьма технически прикольно. Красиво рисуют. Ну и што. Просто еще больше красивых картинок в инторнетах будет. Их и раньше было немало
Татьяна Сарычева/мартышка/ (Татьяна _TASIS), post: 1336515, member: 243927 "Один вопрос, не просто так.. На сколь талантлив наш дурак?
Ответ в басне:
у меня только один вопрос. RTX 3060для 3д хорошая приблуда?
Я собираюсь взять Katana, ноут в общем то
ну хорошая конечно. Но это все для рендера и требовательных игр по сути.
На ноуте в любом случае настраиваться на тяжелые рендеры как-то... ммм. Стремно.
Какая бы там видяха не стояла и какой бы отвод тепла не был, это все чревато перегревом ноута и просто более ранним выходом его из строя.
Глядя на ролики по ремонту ноутов иногда аж волосы дыбами встають, до чего там доходит. Прогары плат чуть не насквозь и прочее такое. Но это обычно в районе цепей питания, не самих процессоров. Ну а более мелкие неприятности вообще сплошь и рядом.
Все эти 3060 в любом случае печки. В ноутах их ограничивают обычно, чтобы меньше грелись. Но все равно без тепла никуда. А в ноуте отвод тепла это проблема. Ну и в любом раскладе вопрос времени, когда в ремонт тащить придется, если реально использовать, а не ради понтов стоит.
Впротчем, если у вас эта карта не будет занята многочасовыми рендерами, а чисто так, иногда что-то рендернуть, то может и ничего.
Ну во вьюпорте будет в режиме рендера конечно быстрее рисовать. Хотя по моему это мало кому нужно. Мне вот не очень.
Ну, не моё, тащем та:D
Я не западаю на ИИ, рендерить конечную картинку на нём крайне сомнительно.
Всё сама, всё в ручном режиме.
Но, ваши мечты про "кнопку", которая всё сделает за вас, эт конечно забавно.:D
Мартышка тоже не понимала, что в зеркале видела себя, мои мечты с кнопкой были мечтами всего 5 дней назад, а вчера и сегодня я уже разговариваю с Google, не нажимая на кнопки клавиатуры, разговариваю на французском языке для развития своих навыков в нем, завтра навигация по Render.ru тоже станет голосовой, вот кто-то скажет " Работы Дамьена в галерее" и сайт покажет больше ста моих работ, а если кто-то захочет посмотреть ваши, сайт ответит - работ 0,000000, в ВИПе одна железка от танка, смотрите срочно так как Татьяна Сарычева скоро удалит и её и сам ВИП, она у нас одна такая, неповторимая ....
Так что недалек тот день когда скажу нарисуй мне горы с озером и водопадом и чтобы утка плыла с утятами и нарисует в 3д - это задача для ИИ?
На сегодня ИИ это просто продвинутый инструмент. И пока у него не образуется самосознание аналогичное по сути человеческому, он так инструментом и останется. А что бы пользоваться инструментом нужен человек, причем человек обученный и умеющий им пользоваться, понимающий что он хочет получить при помощи этого инструмента. Т.е художники все равно будет нужны. Что бы правильно пользоваться подобным инструментом. Не обученный человек все равно пользоваться им не сможет, вернее не сможет получать адекватный результат. Точно так же как не обученный человек не сможет получить адекватный результат пользуясь другим инструментом типа кисти или карандаша.
Как пример - раньше, во времена мой учебы, построение перспективы, построение теней в перспективе и т.п. вещи делались вручную. Сложная начертательная геометрия. Но потом придумали 3д программы которые это стали делать автоматически, т.е. появился продвинутый инструмент значительно облегчивший труд архитектора. Но сами 3д программы ничего делать не могут, так же как не может ничего сам делать любой другой инструмент, автоматически выполнять какие то операции может, но придумать сам ничего не может. Для придумывания нужно сознание, нужен креатив.
Тоже самое и тут. Пока что все эти ИИ только инструмент. Более продвинутый нежели обычные программы, но все равно инструмент.
Принципиальный скачок произойдет только после обретения ИИ настоящего сознания способного к креативу. Но в этом случае изобразительное искусство будет далеко не главным приоритетом использования такого ИИ. Если вообще такой ИИ снизойдет до подобной ерунды как рисование каких то картинок...
Забыла спросить, в поиске, пусть и голосовом, есть ли необходимость добавлять к словам "Работы Дамьена" слова "гениальные", "неповторимые" и - "великолепные"?
Так как даже сейчас, гугл по вашему запросу выдает результаты далекие от искомого.:oops:
Есть необходимость включать мозги, раньше у Вороновой их было больше, но как и все вороны она страдала недержанием и какала на головы, после перевоплощения в Татьяну, она и чувство юмора потеряла, искать хоть и голосом надо же было не где попало, а в галерее этого сайта, под фильтром, куда ваша бригада и засунула половину моих работ. Да и пол вам не мешало бы сменить что бы не какать где попало, вот станите вороном, поумнеете и будите как Гоша.
