Только геометрией. Это несложно совсем. После раскладки лемеха (это то, что вы назвали чешуйками) им всем сразу при помощи специального скрипта назначаются различные ID и затем материал с мультекстурой отчего они все будут немного разные. Если нет скрипта для назначения различных ID одновременно куче объектов, или кучи элементов или полигонов одного объекта, а так же нет и скрипта мультитекстуры, то могу дать.
Башня большего диаметра (Одигитриевская) разделена на 10 оконных проемов для больших пушечных бойниц (это которые самые нижние, с наличниками) и вместо двух из них проходы на галереи стены, т.е. самих бойниц 8, из них 7 с наружной стороны и одна смотрит во двор. Соответственно средний ряд ружейных бойниц (который выше) имеет 19 бойниц по периметру и самый верхний с самыми маленькими бойницами тоже имеет 19 бойниц.
Башни меньшего диаметра типа Григорьевской имеют 8 оконных проемов для пушечных бойниц часть из которых занимают два прохода на стены. Конкретно у Григорьевской 5 больших бойниц снаружи и 2 прохода на галереи занимающие места трех оконных проемов (бойницы во двор там нет). Соответственно средних бойниц там 15, и самых верхних тоже 15.
Вроде правильно посчитал, но прям что бы совсем точно я не уверен....
Вообщем посчитайте все сами, вот ссылка на 360 градусов интерьера пушечного яруса (это где большие нижние бойницы) Григорьевской башни
https://yandex.ru/maps/10838/rostov/?azimuth=5.497787143782138&l=stv,sta&ll=39.415399,57.184193&panorama[direction]=284.082998,-0.165032&panorama[full]=true&panorama[point]=39.415457,57.183951&panorama[span]=112.763716,60.000000&tilt=0.8726646259971648&z=19.4
И тоже самое для Одигитриевской башни
https://yandex.ru/maps/10838/rostov/?azimuth=5.497787143782138&l=stv,sta&ll=39.415284,57.184406&panorama[direction]=287.887215,-10.553091&panorama[full]=true&panorama[point]=39.414848,57.185039&panorama[span]=112.763716,60.000000&tilt=0.8726646259971648&z=19.4
Бог с вами, какой есть, такой и есть!
Но перейдём к началу построения шатра и башни. Я же не войско польское, что вы как Иван Сусанин водите меня по лесной глуши с несколькими башнями, когда речь всего об одной, я её выделил красной стрелкой, вот можете, так скажите её название и просто нарисуйте на круге ее верхнего яруса количество окон.Проще надо быть.
Начинаем также и работу над деревянным куполом. Вообще-то я собирался делать геометрией, скрипты не люблю и нет опыта в их использовании, начну по-своему, как умею, но что-то говорит мне что текстурой проще и реалистичнее, как покрышки автомобилей, можно геометрией, можно текстурой.
Если бы здесь или на сайте вы начали бы урок со скриптом, то всем было бы и интересно и полезно!!!
