Неизвестная папка Vue много весит
Modeler3D
Здравствуйте, сегодня я обнаружил папку Vue в "Roaming", которая весит около 2 гб. В ней присутствуют папки примерно по 10 мб каждая, которые создаются после любого рендеринга. Удалил папки - всё работает также... Достаточно отрендерить разок что-либо - появляется папка с 10 мб. И так каждый раз! Это можно как-нибудь исправить, а то удалять после каждого использования - много возни.
Спасибо!
Wasteland
Moderator
А что в самих папках? Возможно кэш рендера GI для более быстрого перерендера картинок
Wasteland
Moderator
Покажите настройки рендера. Только не на этом хостинге картинок - он дурацкий и ссылка не работает
Wasteland
Moderator
Это называется render stack - возможность сравнения текущего рендера с предыдущими. В данном случае он сохраняет бьютипас, альфу и зед(дефолтные каналы при рендере). Причем в 32 бита на канал, поэтому так много весит. Нужно зайти в настройки - Options - General - Render stacking options - и поставить ограничения по размеру заполняемого места
Modeler3D
Благодарю за информацию! Я вообще отключил render stack - теперь ничего не создаётся.:happy:
