Я все же приведу несколько наиболее часто встречающихся примеров ошибочного умозаключения адептов альтернативной истории.
1. Ранее существовали высокоразвитые цивилизации (или даже пришельцы) т.к. следы обработки камней которых полно везде на древних руинах не могли быть сделаны древними людьми. Аргумент - это невозможно сделать на современном высокопроизводительном станке для резки камня. Ошибка этого рассуждения которую эти адепты вообще не воспринимают, даже когда им показывают на видео как это без проблем делается руками при помощи самых примитивных инструментов. И заключается эта ошибка в том, что как раз высокая производительность современных станков и не позволяет сделать то, что можно сделать руками. Для высокой производительности требуются очень большие нагрузки на режущий инструмент из-за чего такой инструмент должен иметь определенные размеры что бы эти нагрузки выдержать, т.е. современной дисковой пилой для резки камня чисто физически невозможно прорезать паз толщиной в один- два-три миллиметра, таких пил просто не бывает. А если такую пилу сделать, то с ней невозможно будет получить высокую производительность, что не соотноситься с станочным производством где одно из главных преимуществ станка - его высокая производительность (о точности станков в данном случае речь не идет). Но если то же самое делать руками с минимальной нагрузкой на инструмент при помощи тонкостенной медной трубки (это если нужно отверстие) или тонкой медной пластины-пилы (если нужно сделать распил), используя в качестве режущего инструмента кварцевый песок или мелко дробленный кремень, а медь в качестве оправки-толкателя, то все это без проблем получается. Таким образом можно сверлить и пилить любой камень который мягче кварца или кремня, т.е. любой гранит. Медь, песок и вода. И это было проделано под камеру здравомыслящими и не ленивыми людьми. И просверлили, и отпилили. Долго, муторно, но сделали. Но адептов все равно не убедили.
К слову, этим же методом можно сверлить твердые камни и.... пустотелыми птичьими костями. Это еще дольше и еще муторнее, но выполнимо, как это ни странно может показаться - как птичьей косточкой просверлить гранит. В голове современного человека это помещается с трудом. Но тем не менее это выполнимо.
2. Ранее существовали высокоразвитые цивилизации (или даже пришельцы) т.к. люди не могли перемещать такие огромные камни. Аргумент - перемещение таких больших тяжестей и сегодня непростая задача даже с использование мощной техники. Заблуждение - в истории есть задокументированные примеры перемещения куда больших тяжестей и на куда большее расстояние без использования какой либо техники (ее тогда просто не было). Примеры - Гром Камень, постамент Медного Всадника в Питере. Камень из которого его сделали был на много тяжелее всего, что приводят в пример адепты альтернативной истории. Но его тем не менее откопали, затем вытащили из ямы и потом протащили по болотам 15 верст. И все это сделали человек 400 за полгода. Другой пример, тоже из Питера - Александровская колонна на дворцовой площади. Она цельная, из единого каменного блока, и этот блок после его отделения от скалы весил еще больше чем заготовка Гром Камня. Но отделили, перетащили, погрузили на баржу, потом сгрузили на берег. И тоже все без машин. Но это адептов не убеждает почему то. Некоторые даже что бы как то защитить свою идею фикс приходят к выводу, что и Гром Камень и Александровскую колонну тоже сделали пришельцы, а все документы о этих стройках зачем то подделали уже в наше время. Но зачем подделали они не объясняют.
3. Ранее существовали высокоразвитые цивилизации (или даже пришельцы) т.к. древние люди не могли так точно подгонять друг к другу огромные камни. Это в основном в Перу. Аргумент - типа раз мы подобное не делаем, значит не можем, а значит и они не могли. Заблуждение - фокус тут в том, что никто в здравом уме не будет кантовать такие камни и точно подгонять их друг к другу если все что нужно можно построить из небольших камней на цементе. Т.е. эти перуанские строители не знали цемента, а значит они были малоразвитыми и им ничего другого не оставалось как таскать и подгонять эти камни если им нужно было построить что то более менее крупное, Ну а речи о сопромате тут вообще не идет. А сейчас так никто не делает не потому что не могут, а потому что есть цемент, бетон и такой фигней нет никакого смысла заниматься. Но это до адептов так же не доходит... Они на это отвечают обычно, что цемент перуанским строителям (кто бы они не были) был не нужен т.к. у них не было никаких проблем с обработкой и перемещением огромных камней, т.е. им было проще все сложить по быстрому из больших камней чем возиться с приготовлением цемента и выкладыванием всего этого из мелких камней. Типа это у них был такой аналог нашего панельного строительства. А то, что имея по мнению адептов такие технологии они по факту строили какую то по большому счету ерунду (в основном это подпорные стенки) и не строили ничего что требовало хоть каких то знаний строительной механики - это логическое несоответствие адепты предпочитают не включать в цепочку своих рассуждения.
за не согласие с генеральной линией партии
Каким то странным образом у вас субъективность стала объективностью. Линия партии - это субъективная субстанция. А научный факт - субстанция объективная. Но вы одно приравняли к другому в своем примере. Типа несогласие с линией партии то же самое что и не согласие с научным фактом. Напоминает логику адептов ЛАИ, они тоже постоянно одно путали с другим.
З,Ы. Ну хорошо что хоть сами поняли свой прокол и удалили...
ProcXel.A
Сильное заявление.))))) Вот, например, из недавно... 17 лет назад один ученый, в ступе мочёный, исследование "провёл" и установил "научный факт", что причиной Альцгеймера является бэтамилоид. А сегодня его статью отозвали из всех научных журналов и судят за фотошоп. Такие вот они, субстанции объективные.)
Прокол..
Нет, я поняла три вещи, а, именно: 1) Мне скучно и лень читать начитанные и общеизвестные вещи, как то: "Волга впадает в Каспийское море", "Вода мокрая", "Соль - солёная".
2) Мне скучно и лень читать то, что вполне умещается в двух-трех строчках.
3) Спорить с вами мне Александр Сергеевич не советовал. А, Пушкин - наше "фсио".
Линия партии запросто может скрыть, исказить, любой научный факт. Но речь даже не об этом. Объективны только законы природы, я наше представление о законах природы уже субъективно. Тут может быть все что угодно, от банального незнаниянепонимания до фальсификации и подлога. Вот совсем недавно все научное сообщество было уверено что земля плоская, это был научный факт, и споры велись лишь о том на трех слонах или на трех китах это все держится. Законы открытые Ньноном тоже со временем оказались что не точны.... Так что любые категоричные суждения весьма сомнительны.
Ну судя по тому, что можно прочитать на эту тему в инете, на сегодня нет единого мнения о причинах этой болезни, а есть только несколько гипотез. Т.е. как 17 лет назад не было никакого научного факта (иначе гипотеза перестала бы быть гипотезой), так и сейчас нет. А то, что вы привели - просто опровержение гипотезы, а не научного факта. Это обычное дело в науке когда речь идет о гипотезах.
Ну во первых в то время никакого научного сообщества не было. А во вторых это не было научным фактом т.к. никакими экспериментами подтверждено не было, это была гипотеза построенная на логике которая в свою очередь базировалась на той исходной информации которой владели люди на тот момент, но т.к. этой информации было очень мало, то и результат логических измышлений был неверным. Так что этот пример не годится.
Это было бы верным, если линия партии распространялось на всю планету. Но это не так, а значит и скрыть ничего не получится. Пример тому - генетика, которую в СССР одно время запрещали, что никоим образом не повлияло на ее развитие как науки в остальном мире.
Наше представление субъективно только до момента перехода гипотезы в многократно доказанный научный факт. После этого уже будет не субъективное представление, а объективное знание. Это знание, может быть, конечно, не до конца полным, но т.к. оно доказано многократными экспериментами с одним и тем же результатом, то то неизвестное, что осталось за пределами этого нашего знания, даже если оно и есть, уже особого значения не имеет, т.к. очевидно является настолько слабым, что никакого влияния на результат экспериментов не оказывает, а значит его как бы и нет для нас.
Они сомнительны когда речь идет о каком то частном случае. А когда речь идет о общей картине которая базируется на тех самых доказанных научных фактах, то о чем там еще рассуждать и в чем сомневаться. Вы же не будет утверждать, что я категоричен в попытке убедить вас в том, что два плюс два без всяких сомнений будет четыре.
Ладно, вернемся к нашим "баранам". Поигрался я тут еще с этими примочками к ИИ. Собирал различные комбинации из узлов LoRA (их можно подключать как один, так и несколько сразу получая комбинированный результат), и использовал разные базовые модели ИИ. Процесс происходил следующим образом - я брал какую ни будь картинку, засовывал ее в эту конструкцию ИИ и манипулируя сочетаниями узлов LORA, их "весом" в конечном результате, и влиянием конечного результат на картинку-референс получал самые разные результаты, некоторые из получились очень даже ничего. Как пример. Сначала картинка референс. Затем она же переделанная ИИ в разных вариантах.
А наиболее занятные картинки получаются из био архитектуры взятых на пинтересте.
Например берем вот такие две картинки - первые две
И получаем из них остальные.
а что, нельзя картинки помещать под спойлер ? и так страница долго грузит....
А с чем едят этот какой-то спойлер? У меня, например и без него всё загружается мгновенно, спасибо ЛМА и всем кто загружает интересное! Лайки проставлю попозже, когда всё внимательно посмотрю и прочту.
На тему истории. Вот как по мнению ИИ который на моем компе должны выглядеть русские молодые крестьянка и крестьянин, а так же портрет русской деревенской девушки по мнению того же ИИ.
На тему истории. Вот как по мнению ИИ который на моем компе должна выглядеть русские молодые крестьянка и крестьянин, а так же портрет русской деревенской девушки по мнению того же ИИ.
Браво ЛМА и его ИИ, да уж куда инвалидному Блендеру до этого совершенства!
Ну и для кучи еще несколько картинок полученных из других картинок вышеописанным способом.
ProcXel.A
Какая-то черно-белая скукатища. Давай лучше нарисуем, как ЛМА верхом на дирижабле из волшебного сверхпрочного и сверхлегкого материала бьет током необразованную челядь со своими нелепыми гипотезами.)
А мне нравится. Даже очень. Это стилистика такая. Нуар называется. Это делает LoRA "Стиль фильма Город Грехов". Так же использовались в разных сочетаниях узлы LoRA для SDXL - Ретро-футуризм, Викторианская эпоха, Арт Нуво (Модерн), Арт Деко, Брутализм (бетон, Ле Корбюзье), Футуризм. Так же в качестве чекпоинт применялись в разных случаях разные ИИ, в основном JuggernautXL и CuberrealisticPony ( как я понимаю это переученные варианты Stable Diffusion). Последний, кстати, тот самый который частенько норовит очень натурально голых барышень рисовать. И он там такой один (ну из того, что у меня есть). Все остальные очень чопорные, например на текст "18 век. Проститутка" они все выдают в разных вариантах богато одетую светскую даму в кринолине которая кокетливо показывает из под юбки коленку в белом чулке. А этот ИИ, который CuberrealisticPony , на тот же текст выдает очень натуралистичную картинку которую даже эротикой уже не назвать, в общем его обучал видимо какой то эротоман.
Там где человечки крупным планом ближе к концу - это переделки постеров Pin-ap. Две цветные в последнем посте - это переделки моих работ. Все остальное переделки разных картинок из инета.
Это уже давно стало классикой, т.е. это вечно.
Забабахать можно только что то из вот этого. Это эти самые узлы Lora которые делают картинки в нужном стиле. Если найдете там этот ваш сюрвиртуализм или еще чего, то кидайте сюда ссылку и я потом забабахаю. Но только уже на следующей неделе.
https://civitai.com/search/models?baseModel=SDXL 1.0&baseModel=SDXL 1.0 LCM&baseModel=SDXL Distilled&baseModel=SDXL Hyper&baseModel=SDXL Lightning&baseModel=SDXL Turbo&modelType=LORA&sortBy=models_v9
А это в каком ИИ?
