Ярость экстерьера :)
Может у кого-нибудь есть фотки вырванных из земли домов?))) А то сейчас изучаю фотографии фундаментов, но это не то... Пока не очень представляю как должен выглядеть вырванный из земли дом :)
Aperon
А там всё просто: сваи и лента (ленточный фудамент), остатки коммуникаций (трубы водопроводные, канализационные и т.д.)
Свая - далеко не обязательно.
Тут от региона зависит и от почвы в которой дом торчал. Где-то сваи. Где-то ленточный заливной. Где-то просто фундаментные блоки. Кстати, они скорее всего отвалятся если дом поднять. А про коммуникации верно подметили.
Sonik
Не сочтите за придирки, работа мне очень нравится, но...
red: кирпич выглядит как оплавленный, а не разрушенный. ИМХО слева нужно убрать загнутый вперед край и по всей длиннее нижней губы убрать лишнюю сглаженность.
green: что металлическая балка делает посередине окна? я понимаю, что современные строители могут и не такое, но старые дома строились более-менее логично. Балка должна быть между этажами, т.е. между окнами.
так как у модели не высокие этажи если вы сместите балку вниз то рот получится почти закрытый 8(
так же интересно где парадная у этого дома. Вроде как логично ее разместить именно на месте пасти.
Чтобы убить всех перечисленных «зайцев» может быть сделать следующее:
Представьте себе человеческий череп, закопанный в по верхнюю часть челюсти в землю. Если такой череп мы будем вытаскивать из земли то, в какой то момент он оторвется от земли, а нижняя челюсть все еще будет в земле. Может быть есть смысл сделать то же самое с Вашим монстром? Сместить верхнюю часть челюсти вниз (балки между окнами), сделать ступени парадной, поднять дом над землей, а нижнюю челюсть с зубами оставить на земле. (см. рисунок)
P.s. я конечно понимаю что рассуждать и советовать на много проще чем делать. Но очень хочется, чтобы работа из «хорошей» перешла в «очень хорошую» 8)
Спасиб за конструктивную критику.
Текстура кирпича возможно не идеальна, но такого крупного плана не будет.
Балки оставлю как есть, это уже скорей элемент монстра, а не дома, впрочем, как и ноги, глаза и т.п. Оставлять нижнюю челюсть в земле не вижу смысла. Дом будет оторван полностью и он должен перемещаться, а нижняя челюсть в земле лишит его такой возможности, к пасти будет подходить дорожка. И будет понятно, что там был вход.
В принципе, со многими техническими нюансами согласен, но тут слишком большой объем работы, так что вылизывать все до идеала уже нет сил, завершить бы, и то хорошо :) К тому, же всякие мелкие косяки потом устранятся пособработкой.
З.Ы. кнопка "спасибо" почему-то не нажимается.
Sonik
я имел в виду именно момент отрыва от земли. Дом наклонить чуть-чуть вперед, нижнюю челюсть оставить на земле и сделать разлетающиеся в разные стороны обломки. Это бы придало динамики и было бы ощущение, что монстр проснулся и пытается встать вырывая части своего тела из земли (пролежавшие там много десятилетий) и освободиться от связавших его корней-коммуникаций.
Ну это уже вкусовщина, кому что нравится :) Я вижу несколько другую картину: челюсть в земле будет только сбивать с толку. А передать ощущение того, что дом проснулся помогут местами не оторванные до конца коммуникации, а также, брызги воды, летящие обломки, пыль и т.п. Но эти элементы уже буду делать постобработкой.
Начал делать фундамент, честно говоря, я никогда не видел вырванных из земли домов и возможно, что характер повреждений не особо точный. Пока руководствуюсь соображением, что в местах пересечений фундамент менее разрушен чем в остальных. Если есть какие-либо мысли по этому поводу, то буду признателен, если поделитесь. Потому что после наложения развертки с текстурами редактировать будет уже затруднительно.
Pionar (Владимир Соколов)
Платиновый спонсор
думаю зданий с вырванным из земли фундаментом не видел практически никто даже на фотографиях... т.к. фундамент это самое крепкое и в земле он сидит намного крепче, чем дом к нему крепется) фундамент это скорее символ крепости здания, его устойчивости... может стоит сделать ноги чтобы он какбы поднимался над фундаментом?
Кстати да, это верно, отрыв должен был произойти на месте крепления фундамента к дому. Но пофиг, буду делать дальше, думаю так должно визуально эффектнее смотреться, т.е именно с вырванным фундаментом. Для примера вырванное с корнем дерево куда как эффектнее демонстрирует мощь прошедшего урагана, нежели просто сваленное дерево. Так и здесь :)
RockSPb
может в гугле поискать оползни, сели и тд? в принципе больше ситуаций с вырванными фундаментами имхо сложно представить
Вот, доделал модельку фундамента, планируется, что из него еще будет торчать арматура, пока можно и текстуркой заняться:
Сделал текстурку на фундамент, вот думаю может нижнюю часть, которая была в земле сделать еще темнее, или нормально?
Alex04Se
Имхо на фундамент полигонов надо минимум в двое больше , а то он по сравнению с остальным домом смотриться угловато.
Текстуру лучьше темнее сделать.
Нее, с поликами нормально все, он же будет облеплен кусками земли и т.п + арматура, еще будет. А низ да, стоит затемнить.
