Импорт .FBX в Houdini
Артур Агаджанян
Добрый день! Прошу помочь! Проблема: Вывел fbx файл из программы pftrack (сделал там трекинг, создал точки и камеру). импортирую это дело в Гудини, но камера не показывает движение в пространстве. Я выполняю задание по онлайн курсу и делаю все как в видео, но в уроке Гудини проигрывает движение камеры, а у меня - нет.
Вторая проблема: В уроке загрузили бэкграунд в виде последовательности jpeg кадров, а у меня при загрузки бэкграунда ничего не меняется. Как это исправить?
maiden666
просто фантазии - загружая секвенцию, там есть кнопка типа Sequence as Whole... или как то так, не помню точно, короче, файлы должны иметь нумерацию в соответствии с номером кадра, и открывать её надо соответственно в формате *.*$F, чтобы в каждом кадре номер файла менялся
ГудиМакс
Вопросы необходимо задавать точнее. Если я правильно понял, речь о том, что бы подгрузить изображение на бэк камеры. Вот, все работает.
Артур Агаджанян
как это сделать?
ГудиМакс
Попробуй при загрузки на бэк камеры вместо $F написать padzero(1, $F - номер первого кадра секвенции, мне его не видно) Все это выражение должно быть в бектиках. При анимации камеры значения ее трансформаций должны быть перезаписаны. Это делается из под чепов. Скидывай файлы, попробую.
Артур Агаджанян
А вот этот экспрешн писать в названии файла бэка камеры? И не знаю что такое чепы
Загрузил все что у меня в проекте на диск https://disk.yandex.ru/d/zcHdYROUPR4cug?w=1
ГудиМакс
По случаю пятницы чего то напутал, sorry. Вот так измени название в строке бэка. Все читается. Давно все это было, кое чего не помню.
shot_1_`($F+329771)`.jpg , учитывая что номер первого кадра 329772. Бэктики не забудь.
А из под pftrack можно получить секвенцию с расширением clip ???
Артур Агаджанян
Спасибо большое за ответы. Я нашел все решения, а сейчас нашел время написать сюда ответ. При импорте fbx файла с кадрами трекинга нужно поставить галочку Override Scene Frame Range.
Почему кадры начинались не с 1го и как это исправить? Все дело было в том что при изначальном рендере EXR и JPG секвенций автер эффектс начал отсчет не с первого кадра. Короче я заново сделал EXR и JPG секвенции, провел трекинг, загрузил в гудини и все стало ок. Пусть этот ответ кому то когда нибудь поможет.
виталий антоновас
Модератор форума
Приятно видеть,когда люди находят ответ,сразу его пишут. Очень хорошая практика. Иной раз,узнали,написали--"спасибо всем" и пропали.
