Поддержать
И снова о текстурировании в Mudbox...
Inegvin
Загрузила модель из макса в мудбокс. Модель с разверткой, с готовыми текстурами, которые нужно немного подправить. В МБ она загружается со стандартным мудбоксовким материалом, а попытка подгрузить карты успехом не увенчалась. Если я создаю paint слой и пробую рисовать по объекту всплывает ошибка:
"some areas are not loaded. to paint these areas you must first load their uv tiles.hold the cursor over the area and press up arrow to load or unload the tile".
При этом в UV View все необходимые мне развертки есть. Описанный во всплывающей подсказке алгоритм по загрузке этих тайлов я в упор не понимаю. Хэлп)
Бабуин
он же просит клавишу вверх нажать, при этом держа курсор на нужном месте
