фэнтез. существо
Utgard
#21
- щупальца выполняют 3 функции: 1 -опорно-двигательная; 2 - осязательная (они чувствительны и помогают осязать окружающее), 3 - помогают принимать пищу; чтобы двигаться, животное цепляется щупальцами за змелю, соответственно сила трения большая, а т.к. щуп. чувствительны, есть риск очень скоро стереть их в кровь; возможно такое?
Paulus
#22
Ну можэт у него так дыхательная система устроена, что через всякие присоски и жабры нагнетает воздух под брюхо (не знаю, как там точно возд. подушка работает((), и он может скользить над более-менее гладкой поверхностью-полем там, водой, равниной.
А реактивную тягу каракатицы ,например, создают-правда под водой-сделай там мощные присоски, через которые будут там потоки воздуха выходить, газы там..Ты ж не эльфа моделишь, подойди к теме жестко и все будет зашибись.
ЗЫ-персонаж ведь фантастический! Почему бы ему не фантастически передвигаться?
ЗЫЗЫ- Мне кажется этот вариант не менее безбашенный, чем *перевозчики орды*-толпа скользящих над равниной газующих здоровенных монстров с аборигенами на спинах-жесть будет)))
Paulus
#23
Ну если цепляется и подтягивается-скорость будет небольшая..видимо как у гусеницы.
Тем более они мелкие и их много. А вообще проект злодейский получается, поэтому меня и *зацепило* немного)
Utgard
#24
"сделай там мощные присоски, через которые будут там потоки воздуха выходить, газы там.." - сделать то можно, только их видно не будет (под брюхом), поэтому будем считать, что они там просто есть) интересные идеи толкаешь, спасибо за содействие
#25
Эт чем же эта зверюга должна питаться, что бы добиться такого обильного газовыделения ?
Не забудь погонщику противогаз замоделить :))))
А вообще зверюга занятная, посмотрим че выйдет
Paulus
#26
Да-да, такой архаичный противогаз, а питаться может зверюга какими-нибудь грибами зверскими там, хыхы..[
Да не за что, интресный проект, тебе спасиб
#28
Прикольно, но зверь смотрится очень громоздко и неповоротливо. Он скорее хорош как живая башня при обороне, а в качестве транспортного средства... сомневаюсь.
И зачем ему такая большая голова? если он действительно у тебя двигается на воздушной подушке, то тело у него по сути одна большая полость и голова по массе будет больше чем все остальное.
Если он передвигается на щупальцах, то лучше тело приподнять немного над землей, что бы четко было видно, что зверь "стоит" на своих конечностях. А то сейчас похоже что он просто плюхнулся на пузо и подняться уже не сможет :)
ИМХО на спине не плохо бы смотрелась броня, типа панциря черепахи или типа крыльев у жуков.
Paulus
#29
Да-да, если он будет волочиться по земле-то быстро протрет себе брюхо и подохнет, пройдя 50 метров. Если приподнять над землей-щупальца боюс не выдержат..да они и без костей у всех моллюсков, поэтому врядли этот момент пройдет-слишком тварь громоздкий, чтобы приподымаца на них и бежать быстро-вот я и влез с подушкой. Улитки ползают на ложноножке своей, но выделяют слизь для уменьшения трения и ползут очень медленно. Но в принципе можно попытаться и гиганцкого слизняка сделать..правда со скоростью у него проблемы будут...щупальцами отталкиваться будет, как веслами на галере..
Paulus
#30
Из спины могут бородавки и пупыри дымящиеся торчать..так будет зловещее смотреться...
Utgard
#31
если слизью покрыть щупальца, то нормально, не сотрёт оно их;
планирую сделать ему сбрую с аммуницией, провизией и т.д. (всё будет навешано, на ремнях)
вот что пока есть:
Paulus
#32
Можно сделать ландшафт наподобие американских соляных озер с разбросанными выветрившимися скалами..чтоб твари по гладкому ползли оставляя слизь-тогда более-менее реалистично будеТ.
Paulus
#33
А ваще может сделать гиганцких пару штук..осадных-на них блоки-катапульты, башенки-а рядом и вокруг более мелкие с 1-2 погонщиков, более быстрые и молодые, типа разведчики шастают.
#34
Эт не ремни - это РЕМНИЩИ. Эт каким же образом его снаряжать будут или зверек у тебя размером с балонку?
Чтобы смотрелось гармоничней ремни должны быть такого размера, что бы с ними мог бы управиться один человек (полуметровая пряжка это перебор). Лучше сделай больше ремней, но меньшего размера.
Utgard
#36
исправил, сравнил теперь с персонажем - нормально, максимум двоих достаточно, чтобы расстегнуть ремни;
продолжаю работать...
DedalK
Вообще-то, в старом Юном Технике публиковался проэкт вездехода со щупальцами вместо колёс.
Выглядело весьма эфектно, когда он передвигается по горам.
