Доброго времени суток. Нужна помощь в экспорте модели из zbrush в marvelous designer. Экспортировал файл в формате obj, размер модели очень большой и появляется модель под полом. Подскажите, как исправить это? И нужно ли выставлять определённый размер модели в "зебре"?
P.s. Пытался поиграть с размером в "зебре", выставил 170см, модель появляется под полом, выставлял 15см, те же дела.
Заранее спасибо.
При импортировании obj модели в Marvelous designer, всплывает панелька с настройками импорта. Нужно включить "автомасштаб" или же выставить его вручную.
Евгений Лукьянов (Lons!)При импортировании obj модели в Marvelous designer, всплывает панелька с настройками импорта. Нужно включить "автомасштаб" или же выставить его вручную.
Выставлял размер в сантиметрах, так же пробовал выставить автоматически. Такая же ерунда, модель появляется под полом и размер у неё либо больше чем нужно, либо меньше.
Кирилл Камаев (Kain)
Заранее спасибо.
Бабуин
