Двенадцать апостолов (линейный корабль)
Lvovich
По честному сказать - не очень-то все получается.
И паруса какие-то неживые, и вся модель средненько выходит.
Жалко, столько времени убухано, но результат не соответствует :(
Spufer
модель тут без изменений, даже без разверток, сейчас сделаю паруса и объединю с почти доделанной моделью, в разных файлах просто все делал)
Lvovich
Эти паруса получше смотрятся. Может материалу добавить прозрачности немного,
чтобы сквозь ткань просматривался силуэт рангоута чуть-чуть?
Георгий Такев
Привет Spufer,
Модель - пракрасная.Сам ее делаю в 1:72 из дерева и металла. Заметил маленкая проблема в корпусе, и совсем не поздно устранить ее. Посмотри форщевня, вверх бушприта корпус прорезан из за того что было возможно перейти из верной палубе по бушприт для обслуживание узлах.
Поздравляю за терпение и труд. Модель получаеться классно.
VladkO
молодец много труда и задумки. под конец можно от статичности уйти наклонить корабль и волны не такие хаотичные сделать а чтоб видно было с какой стороны ветер на них дует.. брызги в какую сторону разлетаются , дым.
Следует учесть, что по периметру парус имеет ликтрос, вследствии чего края тянутся значительно меньше самого паруса.
Lvovich
Стало более - менее нормально, но все же паруса кажутся все еще тяжеловатыми.
Наверное потому, что не имеют рельефа "второго порядка", если так можно выразиться.
Но в целом картинка примерно одинакового уровня исполнения, паруса соответствуют модели.
Lvovich
Только хуже стало.
Рельеф на парусах должен как-то физически быть замотивирован,
появиться под давлением ветра, а не произвольно, как попало.
Spufer
Здравствуйте.
Вновь добрался до своей модельки, нужна помощь по шкотам, никак не пойму как их проводили именно на этом корабле???
Вот что есть сейчас)
на счет такелажа и парусов не устану повторять-круто!на счет корпуса-попробуй сделать небольшой рефлекс,думаю модель это оживит,то же самое с иллюминаторами и стеклам на корме,лично я делал бы так
