Dodge Challenger 1970
- Автор темы Yeekarus
Передняя подвеска не правильно работает. В прыжке колеса должны не заваливаться под машину, а двигаться параллельно по вертикали.
Что у чарджера, что у челенджера спереди стоит подвеска на двух поперечных рычагах
При такой подвеске колёса не движутся параллельно по вертикали, они наклоняются к автомобилю.
Верхний рычаг подвески короче чем нижний.
Пример на рисунке. (в случае с челленджером из рисунка надо удалить только пружину, в остальном суть не меняется)
Черным обозначено обычное положение.
Синим - крайнее верхнее.
Оранжевым - крайнее нижнее.
Как мы видим колесо отклоняется от вертикальной оси только в крайнем нижнем положении, НО совсем в другом направлении (в сравнении с твоей версией) и очень незначительно...
P.S. только не расценивай это как придирку
просто если уж взялся делать технически правильный автомобиль (а не просто для того чтобы было) он должен быть правильным во всем... ИМХО.
Тем более такая легенда как Челленджер.
чтобы при вертикальном перемещении колесо имело наименьший угол отклонения.
У меня так и есть в поворотах, при наклоне машины. Правда при приземлении после прыжка, они заваляться к машине.
Из-за чудных передних крыльев челенджера возникают проблемы с подвеской, колёса задевают крылья.
Вот, так сказать, эксперементальный вариант подвески при котором колесо относительно дороги и авто почти не наклоняется и ничего не задевает.
