Добавить в одном проекте два файла
likvik
Здравствуйте! Глупый вопрос, но нигде на него ответ не могу найти.
Есть два файла в формате zpr, в каждом по несколько сабтулов. Мне нужно в один из них добавить другой и я не понимаю, как это делать. Открываются они только по отдельности, в импорте нет нужного формата файла, если сохранять как ztl и нажимать append, то его либо не видно в списке, либо появляется только один сабтул, тот, который был выбран при сохранении. Наверняка есть какое-то очевидное решение, может кто подскажет?
Открываете проект, сохраняете его в формате *.ztl, затем открываете другой проект, заходите в меню - ZPlugin, выбираете MultiAppend, и указываете на расположение *.ztl файла.
