В какой-то момент перестал работать divide на одном из сабтулов. Объект делится, но уровни подразделения не появляются.
Перезапустил программу и увидел, что на нем висят какие-то слои.
Но на самом деле, там ничего нет. Советы в этой рамочке тоже не работают
Попробовал сделать импорт/экспорт - не работает. Сделал дубликат, сделал полимеш 3д - бесполезно.
Вот тут похожая проблема: https://polycount.com/discussion/207035/zbrush-divide-does-not-work-what-is-the-problem . Я не понял, как ее решили, но по крайней мере я не делал ни дайнамеш, ни адэптив скин, только zmodeler. Возможно это вообще другая проблема.
Подскажите, пожалуйста, что я мог сделать не так?
Все, решил проблему)) Разбил на сабтулы по группам, в одном из них при подразделении получалось вот это.
Оказывается, грань на месте ромбиков была замаскирована и не могла нормально поделиться. Хотя откуда там слои появились, так и не понятно.
Дмитрий Коровин
Дмитрий Коровин
