Поддержать
Булевы операции
Драгула
День добрый. Делаю челюсть, хочу верхнюю и нижнюю часть идеально подогнать друг к другу, т.е. чтобы нижняя челюсть идеально повторяла поверхность верхней, с которой соприкасается. Подозреваю что можно это как-то сделать вычитанием пересекающихся с верхней челюстью частей нижней. Не подскажите, как именно это можно реализовать, или урок в котором это описано?
Сергей Логинов (Feo)
Совершаешь операцию Merge сабтула из которого необходимо вычесть геометрию, с сабтулом который будет вычитаемой геометрией.
В свитке Polygroups жми команду Auto Groups. Затем выделяешь вычитаемый сабтул нажатием на него ЛКМ с зажатыми Shift и Ctrl. (так можно выделить отдельную полигруппу из любого сабтула с множеством полигрупп). При этом сабтул из которого вычитание производится, должен скрыться. В том-же свитке Polygroups, жмешь на Group As Dynamesh Sub. Далее клик ЛКМ с зажатыми Shift+Ctrl в пустое место вьюпорта. Отобразятся оба подобъекта.
Далее Geometry -> DynaMesh
Произойдёт булевое вычитание.
п.с. Главное не нарушать последовательность объединения сабтулов. Если смёрджить на оборот (не основа+вычитаемое, а вычитаемое+основа), то операция не произойдёт. Дюнамешь объединит объекты, а не вычтет.
Драгула
Stolzes_DragonСовершаешь операцию Merge сабтула из которого необходимо вычесть геометрию, с сабтулом который будет вычитаемой геометрией.
спасибо)
Драгула
Бабуинщас же есть були новые в свежей версии
где? какие? не видел(
