"Белогривые лошадки..." - Облака. Волюметрика в Блендер...
#61
Не думаю что все, уверен способ приблизиться к реальным облакам есть, однако лично у меня нет сейчас возможности. Думаю проблема лежит на стороне шейдера, на стороне материала. Вот сегодня специально сфоткал такое облако,обвел на что обратить внимание. Посмотреть вложение 333935
Солнце светит у меня из за спины слева. Обведенные контуры, казалось бы должны быть светлыми но они темные и как бы выделяют рельеф облака. Подозреваю, что происходит это из за отражения, края не светятся диффузным светом, а отражают небо. Принципиальный шедер волюметрики не имеет такой настройки, не имеет отражения. Волюметрика в блендер вообще не имеет отражения, преломления, а имеет только цвет рассеивания и цвет поглощеня, кроме того она может светиться. Вот пользуяс только этим с помощью градиента надо и попытаться затемнить края или осветлить внутренности, и тогда облако будет выглядеть более детально. К сожелению проверить свою теорию на практике сейчас не имею возможность.
Михаил, я очень даже согласен с вами, нно у меня не получается пока с шейдером....но градиент как правильно получить, я хз...по сути надо учитывать сложную форму меша....
#62
А как ты получаешь плотность облака?. Я то обычно плотность облока получаю процедурными текстурами, и меш мне вообще не важен, он только указывает координаты и границы для этих текстур.
#63
то же самое по сути, но в геонодах...сначала базовый меш - я переделал, не просто из сфер, а увидал "покореженные" сферы в гудини (там немного они как на "мозги" чтоли похожи), а сферу поккорежил через вороного, как будто пузыри выдавлены из сферы....потом есть геонода mesh to density grid, это более новые ноды в отличие от mesh to volume, и вот этот полученный грид сначала прогоняется через, ну скажем, шум, но не просто текстура, а разные геоноды.....и потом идет в ноду store grid name, записывается как сетка денсити....и этот параметр уже переносится в шейдер.....у ноды "меш ту денсити грид" есть параметр , типа ширина градиента, но визуально, этот как бы как я понимаю, от границы меша вглубь ширина градиента, то есть на каком расстоянии от границы будет плотность большая, а к краям уменьшаться...то есть огромный поставить, то края нафиг исчезнут...но это параметр входа, как его переносит ккуда-то еще я не знаю....
#64
там есть конечно еще геоноды с SDF, там типа считается расстояние от и до границы меша...но я тольком не понимаю, как эта система работает, и как с нее можно/либо нет получить тот самый градиент, ну как дополнительную ветку может пустить, считать инфо, но пока хз....
#65
вот что в геонодах бесит, так если зашел мышкой в окошко ввода чисел, даже ничего не исправил, допустим захотел скопировать число или передумал менять, блендер один фиг начинает задумываться, и как будто пересчитывать то же самое число.....
#67
Я честно скажу в геонодах не разбираюсь. Сижу до сих пор в версии 3.6. там геоноды ещё в зачаточном состоянии и не вижу там способа преобразовать геометрию в волюметрику так чтоб был именно градиент от границы меша, внутрь или наружу, а не сплошная одинаковая плотность.
Но если говорить за материал, то в нодах материала нужно взять именно то что ты суешь на плотность в принципиальную волюметрику, и подключить через градиентную карту к цвету шейдера объёма. и регулируя градиент попробовать раскрасить края... Но для этого нужен именно градиент, а не одинаковое значение на весь объём. Я вот попробовал,... не то чтоб совсем не получается, но не получается то что надо.
Без раскраски это выглядело так
Тут у меня чисто процедурными текстурами накидана форма облака, геометрия обычный куб, 64 семпла по этому шум. Форма тоже не совершенна, но все таки основная проблема, что шейдер объёма не подразумевает отражений и преломлений, а в реальном облаке они есть, их как то надо нафейковать.
Наталья Глебова
#68
вот последний рендер...кое-что добавил в шейдере, неожиданно наткнулся....методом тыка....600 миллионов вокселей....
Отлично! Реальное облако! Честно говоря, мне не верилось, что можно достичь такого результата.
... с помощью градиента надо и попытаться затемнить края или осветлить внутренности, и тогда облако будет выглядеть более детально.
В 3d max имеется процедурная карта falloff (спад) - см. картинку, которая подошла бы для этих целей лучше градиента. Наверное, и в Блендере присутствует некий её аналог.
#69
Да в блендер тоже есть такая карта, но работает она только с поверхностью, с объемом не работает, на сколько мне извесно в максе так же.
#70
во я придурок ))) вчера вот для последней картинки, я -то, "гений", поставил ноду в шейдере атрибут, прописал денсити, ну думаю, круто помогла пореалистичнее сделать...и только что обнаружил, что оказывается она была нигде не прописана, денсити не читала сама и тупо выдавала НОЛЬ ....поэтому параметры анизотропии и цвет эмиссии тупо обнулились...без ноды были 0.8 и 1....блин....ну это конечно полный ппц....
ПС вот как верить ИИ - он подсказывал, что для облака надо ставить анизотропию 0.8, мол, это имитация свойства "материала" облаков- водяных капель.....а разницу, вы можете видеть на картинках - последняя с нулевой анизо, и предыд с 0.8, как вата....блин.....я хз.....
#71
оказывается из геонод фиг вытащишь данные волума....через атрибут....блин, не могут уж реализовать такие важные моменты....
#72
ааа, вру....получилось вроде как запечь из геонод, хммм..короче color, а валуе в него подавалось через меш ту денсити сдф, через грид градиент.....получается, если в волумовском шейдере прописать теперь колор, то я вижу изменения...ккак бы только это прикрутить....
#76
Михаил, кстати, вот та фотка ранее реального облака - а это какое время суток было? день/утро?
День, ближе к вечеру,16:40, к стати это тоже влияет. Не знаю как в последних версиях но у меня вот это небо что по умолчанию не меняет цвет в зависимости от высоты солнца, хотя в реальности утреннее и вечернее солнце краснее дневного, и облака оно расцвечивает сильнее.
Наталья Глебова
#77
На мой взгляд, предыдущий вариант (пост № 66) был лучше. Последнее облако как будто срезали (или примяли) снизу. Кроме того, отдельные шарообразные объёмы в нём просматриваются хуже. Они сливаются в однородную по освещению массу.
#78
ну вот, единственный походу более-менее реальный вариант и не очень ))
насчет обрезки - все очень просто, я низ облака не проработал, у меня там в схеме со старой остался кусок, который как бы отсекает низ по плоскости, но там для нового варианта надо настраивать, подгонять, я тупо не делал этого....а насчет тогда что в одну массу....ну там же есть подчеркивания тенью, как раз рельеф, то что не очень просматривается, такк вот я и спросил Михаила про время суток, у меня на том рендере по-моему и стоит высокое солнце, а если глянуть на небо (я уже голову реже держу как надо, смотрю на облака постоянно. анализирую), то когда так солнце фигачит сверху, отдельные облака прямо "горят" белым....и "прожилки" едва-едва.....сейчас поставлю рендер с солнцем пониже для эксперимента...
ПС предыд вариант точно хуже , он неправильный...там не облако....а что-то похожее....."имитация", причем фиговая....
#79
влияет, надо опускать солнце, чтобы похоже на фотку было....а насчет цвета неба, так там в скай-текстуре, внизу есть "воздух", "пыль" по-моему, и "озон", вот ими регулировать....воздух и пыль поставить поменьше, например 0.5, будет прямо чище небо, озон вывести на 30, синее-синее...ну и вот исходя из этого регулировать.....
#80
я не очень понимаю физику облака...вот серые пятна - это на фото не просто "обводка" рельефа....а ведь смотрите, некоторые куски белые, а лишь сверху контур подчеркнут серым, а некоторые куски все серые, и к низу например темнее....почему так происходит? разная плотность? разные "капли", по размеру, по "увлажненности" ? тень от других облаков? да хз, как тень может так точно повторять целый куски рельефа?
