"Белогривые лошадки..." - Облака. Волюметрика в Блендер...
- Автор темы Павел Шелухин
Что задумал моделить?
а так грубо говоря, представь, ну не крыльцо конечно, это грубовато, типа беседки (контур на картинке), на берегу моря, залив, крутые берега по бокам, на небе кучевые облака....в беседке и перила, и куча растений в каменных горшках, под перилами железные ограждения, как они называются, художественные узоры металлические....ну вот так....а, посередине беседки фонтан.....
нашел шейдер для бетона, ну там конечно у автора навороты, ппц, я бы в жизни не дошел до такого....ну понимать надо конечно.....но самое интересное, вот в режиме превью материал я настраивал шейдер, картинка - спасибо автору - прямо близка к текстуре бетона, похоже на бетонный пол....но переключаюсь в режим рендера, с мировой текстурой скай....и все начинает выглядеть совсем по-другому....может конечно правильно, так и должен выглядеть бетон под солнцем.....ну хз....соответственно на картинке тут - рендер не просто бетона, а как и ранее с плиткой...просто другие настройки шейдера бетона и баланс скай -текстуры другой.....ПСа еще мысль такая - может и бетон "правильный", только один фиг это не видно на рендере ))))) потому что почти весь закрыт плиткой, а увидеть бетон на шве можно, если только очень приблизиться камерой.....ладно, пусть так пока....
вообще, по-хорошему, облака должны быть частью пейзажа,
Если при Вашем освещении серый бетон превратился в белую затирку, то надо, по крайней мере, затемнить диффузную текстуру.
но в принципе пересветы в блендере можно же ловить специальным тестовым режимом визуализации.
Хотя его тоже лучше на готовых сценах уже, а не отдельно для каждой части
а вот интересно, а камни, который повторяют контур, делают вручную или какие способы еще вы знаете?
https://forumblender.ru/viewtopic.php?p=678#p678
не, руками долго и нудно...вот контур как у меня на этом крыльце....я может не правильно пояснил или не понял....вот крыльцо выше, у него контур сложный, не просто прямоугольник....плюс полуцилиндр и плюс вырезы под колонны.....а плиткой надо вымостить пол, который внутри этого контура, ну те как бы в реальности, целые плитки положили, осталось место по краям, у контура, плитка каждая индивидуально обрезается болгаркой и кладется на свое место, где-то маленький треугольник, где-то почти целая с небольшим отрезом...
просто я как сделал, хз, не особо мне нравится, но халявнее способа не придумал....геонодами, те плитки. которые в центре - целые в виде инстансов, чтобы не грузить комп, но те, которые "обрезаются" пришлось реализовывать, и резать булеаном геометрию....а иначе я просто не представляю как еще "обрезать"
Ааа, внутри контура. Ну да, нормально ведь сделал. Геонгдами, или массив и обрезать булианом
Если не видно, то и не парься. Так же можно и текстурой с дисплейсом сделать. Да в общем-то и руками смоделить не долго. Плоскость подразделенную на квадраты обрезать по форме, фаску на швы и выдавить. Ну у тебя сейчас и так норм.
текстурой? это типа просто шейдер? мне хотелось "реальную" поверхность сделать, а шейдером если только добавить "мелкой" текстуры
Однако не парься, у тебя хороший результат, я просто к тому что способов множество, любым можно получить хороший результат, а можно плохой)))
ПС я хотел, чтобы и красиво было, и оптимизировано.....вот который раз уже, надо бы записывать, но я уже некоторое время занимаюсь этой плиткой, и пробовал разные варианты, и не могу уже вспомнить, почему отказался от того или иного варианта )))) и еще , получается, я на плитке сделал скосы и сколы типа, и рельеф небольшой - он физический, а значит нужны полигоны, и поэтому одна плитка, ну не помню сколько, но не просто квадрат....и это еще напрягает, что вроде булеан по краям справился, но не "летает" сцена, тк вся плитка вместе - миллиона 4 вертексов....и это еще учитывая целую плитку в центре, которая просто инстансами....
