Добрый день! При работе в Zbrush стали напрягать два момента:
1) Зачастили такие случаи, когда (как правило при попытке увеличить или уменьшить масштаб) пропадают все сабтулы! Окно просмотра остается черным, и как ни крути, я не могу найти свои сабтулы. Они видимы, активны. Что это происходит? Это косяк программы, или я что-то не понимаю?)
2) При вырезании куска с сабтула (выделяю маской на нижнем уровне и делаю Split Mask) кусок вырезается в отдельный сабтул. Это хорошо. Но когда увеличиваю уровни этого куска, на нем появляются артефакты, в виде пиков. Как будто модель покрылась иголками. Причем раз на раз не приходится. Бывает, что вырезается хорошо и при возвращении уровня детализации все остается как было. Это можно как-то контролировать? Или опять же, баг программы?
Буду рад, если поможете разобраться в этих вопросах!
Со вторым вопросом более-менее решилось. Перед тем как вырезать часть, сначала надо поставить максимальный уровень детализации, потом вернуться на первый и вырезать. Тогда иголки не появляются.
gorge
gorge
