3д Макс для Чайника!(профи здесь лучше свои нервы не тратить)))
По всей видимости скрипт был установлен в папку Startup.Его необходимо перенести в "scripts" и "вытаскивать" в ручную когда это необходимо или назначить ему кнопку.
tolstick
Ребят, подскажите, после рендера через вирэй с альфаканалом - вокруг объекта появляется черная обводка... Как избавиться?!
Антич
Почему возникает такая "неровность", шов, как предотвратить и как избавиться? Создавалось CrossSelectionom+Surface+EditPatch сплайновыми овалами. Шов именно на уровне Surface появляется
Возможно сплайны имеют разное количество вершин и они не с ориентированны(или перекручены).Желательно посмотреть на сетку и отдельно на Cross section .Можно попробовать релакснуть(relax) проблемное место (лучше на копии объекта).
M3rCuRy
Пополняю ряды нубов 3D Макса. Пришел в Макс из Компаса 3D и Solid`а. Пока все яснопонятно, но столкнулся с вопросом, на который не получил вразумительного ответа. Вопрос касается функции 2D Pan Zoom mode. Т.е. нужно запилить на фронт проецию картнику-чертеж и обвести ее получив вразумительное 3d. Вопрос: как зафиксировать эту самую картинку на этой самой проекции? Уперся в то, что работает ЗумПан только в Перспективе, что искажает положение 3d модели по отношению к бэкграунд картинке.
Earanak
Суть проблемы — 3Ds Max игнорирует 'кастомные' хоткеи которые используют ALT / ALT+SHIFT.
Вместо назначенных на них функций, 3Ds Max разворачивает разделы верхних меню.
Если Более конкретно, то :
ALT + F - File
ALT + E - Edit
ALT + T - Tools
ALT + V - Views
ALT + C - Create
ALT + M - Modifiers
ALT + R - Rendering
ALT + U - Costumize
ALT + H - Help
ALT + SHIFT + A - Animation
ALT + SHIFT + D - Graph Editors
ALT + SHIFT + X - MAXScript
Необходимо отключить подсветку разделов меню и их вызов при зажатом ALT-е. Как ?!
P.S.
Win7 Pro SP1 x64 + 3Ds Max 2014 SP5 x64
Владимир Гераськов
Дорогие и очень уважаемые мною тридешники! Убедительная просьба, тут пока 3Ds max изучаешь, извилины скрипят так, что можечёк дымится, а тут ещё и вы со своим слэнгом. Пожалуйста старайтесь называть вещи "нашего мира" понятным для "чайников" языком. Спасибо за понимание!
Ну вообще он дымится не должен, но ладно.
Лол, а где тут сленг? В этой теме не сижу, но почитав предыдущие комменты и сленга не видел, все названо своими именами. Это все равно, что попросить физика объяснятся не научными терминами, а для тупых (обычных людей.) при том, что преобладающая часть физики.
ksi2
Ведущий Творческих Дуэлей
Словло "тридэшники" тоже сленг, если уж на то пошло)
Earanak
Возвращаясь к моей проблеме :
http://www.render.ru/xen/index.php?threads/115100/page-124#post-1112085
Разобрался как выпилить или заменить эти хоткеи !
Customize User Interface > Menus > Main Menu Bar (Справа)
Правой кнопкой на каждый Пункт Меню - Edit Menu Item Name.
Поставить галочку (если не стоит) - Customize Name.
В названии будет допустим : &Edit.
Убрать знак & - Хоткей на это меню больше не будет действовать !
Знак этот определяет кнопку для раздела меню :
Если выставить E&dit - То меню открываться будет через ALT+D.
Если выставить Ed&it - То выйдет через ALT+I.
Если выставить Edi&t - То выйдет через ALT+T.
Ну думаю понятно что хоткей переключатся на символ после - &
LucioFulci
Простите за офтоп сохраните пожалуйста модельки в 3ds, не работаю в Максе и нету его на компе. Нужно для импорта в Рино.
Очень признателен буду.
https://yadi.sk/d/-FVp3CHbT956j
https://dl.dropboxusercontent.com/u/67605717/AK-47 - 11.3DS
https://dl.dropboxusercontent.com/u/67605717/cedar.3DS
https://dl.dropboxusercontent.com/u/67605717/SVD.3DS
arhitektor bolshe proletchik
здравия желаю!
поставил 2014 макс и постоянно напрягает один момент - в режиме включения привязки не получается двигать точки вдоль одной координаты, только по двум. неужели это что-то в настройках?
и еще, может быть кто-то знает удобный плагин для автоматического поиска/замены недостающих текстур. в 2013 стоял relinkMissingFiles, но на 14 его похоже нет, Relink Bitmaps виснет часто и вообще..)
