Захотелось чего нибудь космического...
Georgeman
#42
Обвешиваю... Насчет некоторых деталей не уверен, например мешок для образцов, или лестница, но в общих чертах обрисовывается.
#45
Небольшое замечание насчет вездеходности данного агрегата. Несмотря на то, что автор предусмотрел увеличение клиренса самой кабины, видимо предполагая, что это увеличит проходимость, эта проходимость все равно будет ограничена небольшим клиренсом сильно торчащих внутрь втулок колес, а так же низким расположением над поверхностью этих трубок-крыльев. Колесо просто не сможет переехать препятствие, которое выше этих крыльев. Иначе говоря, тут надо убирать эти трубки крылья, делать колеса намного больше по диаметру и максимально уменьшить вылет втулки колеса. А еще лучше сделать каждое колесо помимо большого диаметра еще и сдвоенным, а втулку поместить между ними.
Georgeman
#46
Тут вы правы, безусловно, но я практически сознательно пошел на некоторые ошибки, так сказать в угоду "художественности" и в ущерб функциональности. В оправдание могу сказать: диаметр колеса 1.5 метра (почти в рост человека), нижняя граница "бампера" (защитной трубки которая на колесе) чуть более 40 см (далеко не каждый земной внедорожник имеет такой), судя по фотографиям марса вполне проходит по большинству участков, хотя клиренс Curiosity около метра, кроме того это легкий вариант вездехода, далеко от базы не отъезжает, пару десятков км от силы... Но возможно что то у будет в будущем изменено.
NovA29R
#48
Прикольно. Стоит добавить систему связи. Антенны или ещё что нибудь. Может пару баллонов чего либо. Для массовки. Это разумеется предложение :)
Georgeman
#49
да там еще будут доработки по мелочам, эти штуки на боковых дисках хочу сделать сменными, на данный момент на правой стороне бур, на левой можно навесить напрмер монипулятор, или еще что. Антена да, обязательно, но не хотелось бы тарелку, думаю про спиральную...
Но пока моделировать подза...хался, поэтому потекстурю, но без фанатизма.
NovA29R
#50
Кстати покачивание машины можно компенсировать креном салона на манер гироскопа.
Georgeman
#52
И пока потихонечку текстурю марсоход, решил немного отвлечься, и начал моделить жилой модуль.
Марсоход и перс для масштаба...
Xem
#53
По мне так круто! Тока мне кажется дым плотноват, это все таки газ, а не взвесь жидкости. Вот попробовать поиграть с плотностью и даже может быть с прохождением света от пламени сквозь клубы... Хотя и так хорошо....
Georgeman
#54
Да, возможно вы правы... вот пересчитал несколько кадров для распечатки, там я выхлап немного прозрачнее сделал, возможно и в анимации так же повторю:
01_port_0000.jpg 04_port_0000.jpg 01_port_0000.jpg 04_port_0000.jpg 03_port_0000.jpg 06_port_0000.jpg 02_port_0000.jpg 05_port_0000.jpg
Посмотреть вложение 214485 Посмотреть вложение 214486 Посмотреть вложение 214487 Посмотреть вложение 214488 Посмотреть вложение 214489 Посмотреть вложение 214490
Max234666cccp
Золотой спонсор
#55
Картинки лучше стали - планета как то поживее картинку сделала и то что неба больше добавилось. А вот дым не естественный какой то - зачем он вообще нужен? Кораблики явно судя по конструкции не на топливе традиционном летают - к чему тогда весь этот дым.
Georgeman
#56
По пунктам:
1) Планета только в статику войдет, добавил что бы заполнить пустоту. в ролике она не предусмотрена, дело происходит на Земле, нет у нас пока еще таких планет/спутников поблизости.
2) Хоть это и будущее, но не слишком отдаленное, лет 50-100 - никаких "антигравитоционых" двигателей еще нет, то есть используются обычные ракетные двигатели работающие на хим. реакции. Ну да, и КПДэшность у них повыше, и топливо поэффективнее, но физический принцип все тот же - куча огня и дыма. Корабль кстати 2х ступенчатый, черная полоса повдоль как раз граница между ступенями. При наборе нужной высоты они разделяются, но ступень не падает, а садится как самостоятельный корабль. Где то тут выше был аниматик, и там это показано...
Max234666cccp
Золотой спонсор
#57
Корабль кстати 2х ступенчатый, черная полоса повдоль как раз граница между ступенями. При наборе нужной высоты они разделяются, но ступень не падает, а садится как самостоятельный корабль. Где то тут выше был аниматик, и там это показано...[/QUOTE]
Аниматик посмотрел - стало понятнее. Насчет дыма и огня - ничего против двигателей ракетных не имею - просто дым пока не очень получаться )
Georgeman
#58
Ну там свои сожности с этим дымом, но возможно еще над ним поработаю, сейчас все еще вожусь дооснасткой марсохода, и текстурю его потихоньку. ПРОсто приходится в промежутках этим заниматься, поэтому все зависло.
Georgeman
#60
Но на видеороликах этого не наблюдается (
Не совсем понятно что означает "чем дальше от горизонта"... Чем выше?.. вроде темнеет... Впрочем небо тут единственное что осталось от долгих мытарств с VUE, а само небо я там не особо менял, только облака настраивал. Мне кажется вуе не предложило бы что то вопиюще неправильное...)
