Вопросы/ответы
konsys
я пока только запустил.
и еще новичок в unreal engine
Только знакомлюсь с прогой.
У Вас же замечательный результат. пробую достичь подобного
в данный момент уперся в преломление и отражение
если с отражением кое как разобрался (но не более 10 переотражений)
то с прозрачностью беда
если прозрачная поверхность только одна то норм
а если 2 и более то беда
ножка прозрачная и край прозрачный, а то место где вторая поверхность бокала - черная
с окном то же самое
в стеклопакете 3 стекла и как итог -= окно черное
хз где и что исправлять
в хелпе не нашел
konsys
Вроде бы поборол прозрачность
прописал в командной строке
RayTracing.Translucency.MaxRefractionRays 7
где можно найти спецификацию по командам рейтресинга?
#63
я всего пять дней в нем посидел
Но спасибо на добром слове =) Приятно говорить с единомышленником.
Надо волюм Пост положить в сцену. Потом в нем включить рейтрейсовые преломления и рефракт, ну и рефлект
доки на него старые, но там все есть (в волюме)
список рендеринг фьючерс
и стекла из окон удалите нафиг
konsys
Это уже сделано как тут Ray Tracing Features Settings
можно ссылку?
я для ролика делаю, и нужны отражения в стеклах
было так
прописал RayTracing.Shadows 0
свет через стекло пробился
Но в отражении стекло все равно черное
да и света от стекла на полу нет
Это какой-то фатал.
Над этой хреновенькой сценой бьюсь уже вторые сутки
а косяки все лезут и лезут.
Создается впечатление, что тернистый путь рейтресинга в реальном времени усыпан граблями.
И тех кто его проходит - ликвидируют, либо они перестают быть людьми - левел ап.
Ну кто-то же решал такие проблемы.
где все эти люди?
АУ
#65
ну баунцов по больше. Ну как везде в рендерах
ну и надо что б волюм воздействовал на все пространство. Галочка с низу от включения
я ни какие прописи не делал, зачем? все в интерфейсе есть
ты коронафт?
не надо копировать картинку, надо читать тексты
fear_13th
#67
Всем привет. Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался с проблемой нехватки места на жестком диске. Движок не в меру жрет место на диске. Собирал под Linux из исходников. После сборки и очистки занял место 45Gb, через пару дней работы за счет кэша все 60Gb. За неделю работы с проектами весело сообщает, что не хватает места на диске. Попытка удалить кэш/Intermediate приводит к неработоспособности.
Под виндой при установке с полными опциями требует больше 40Gb.
У меня одного так? У кого какие решения, поделитесь советом, пожалуйста. Как вариант думал отдельный HDD/SSD под него выделять.
Буду признателен информации.
Спасибо.
вот тут что-то пишут - может вам поможет - https://answers.unrealengine.com/questions/133439/deriveddatacache-folder-diskspace-consumption.html
я у себя удалил всю внутренность этой папки .......\UnrealEngine\Common\DerivedDataCache\ и порядок, при запуске енжин сам там насоздавал новые кеши
Vadim Koval
здаров народ, появилась проблемка в анриале, создаю локацию, начал раскрашивать, и когда наношу 3й слой текстры то места там где 3и текстурки перестают компелироваться, диспетчер задач вообще не загружен, комп мощный, текстурки 512 на 512, в чем может быть проблема, или как это можно решаить?
Никыч
#69
Ребят, делаю 2d scroll, подскажите, почему при ходьбе персонажа, анимация через флипбук работает четко (анимация ходьбы), но как только персонаж взаимодействует с другим объектом (там через коллизию настроено, чтобы менялся флипбук перса), так вот после этого самого прикосновения к объекту персонаж больше не ходит как должен, а скользит, т.е. не подтягивается флипбук анимации ходьбы. Заранее спасибо за помощь.
konsys
Может кто подскажет как с этим быть?
Проблема вот в чем:
Загрузил ландшафт (например - Ecosystem) строю в нем дом
не дает сделать Build
Landscape: Instanced meshes don't yet support unique static lighting for each LOD etc.
искал и у нас и по зарубежным сайтам.
проблема распространенная, но ответа не нашел,
может тут кто подскажет что делать?
а то стала работа, не могу комнату сделать как надо
konsys
Дорогой Вы мой человек.
Их где то можно отключить?
Если знаете где - ткните пальцем. я именно так и сделаю
Я на этих лодах голову себе сломал, не могу найти как их везде заблочить, или привести всю сцену к одному стандарту.
для моих целей они не нужны.
konsys
Добрый день.
Есть сцена с ландшафтом и архитектурой.
На 2хXeon2695 с памятью 32Гб Запекание CPU
сцена на превью запекается 12 часов
на другом компе с i7 2600 и 16Гб Озу Видео RTX2080ti Запекание GPULightmass
Эта же сцена на мидл запекается 30 мин
Но если увеличить разрешение карты ландшафта или уменьшить Static Lighting Level Skale
То на 99% просчета на последней секунде происходит остановка просчета и выскакивает сообщение о ошибке Памяти
TDR delay выставил 300
Ошибка не исчезает.
Если ошибка не появляется, то программа сообщает, что свет просчитан, и сразу вылетает.
konsys
Разобрался.
При запекании Ландшафта GPULightmass Unreal Engine может кушать до 60 ГБ ОЗУ (в очень запущенных случаях)
В среднем от 10 ГБ до 40 ГБ
С изменением настроек для улучшения качества теней и света , моя сцена не помещается в ОЗУ
konsys
Вопрос
есть сфера и источник света
динамически рандомно синхронно меняется цвет светильника и сферы
почему у светильника и сферы разный цвет, хотя меняются синхронно.
konsys
Ахренеть.
Форум похоже сдох?
ну да ладно
пообщаюсь сам с собой.
Проблема в посте выше - решена
добавил переменную и теперь все синхронно работает.
Работает только после запуска Play
Интересно, а можно как т о сделать, что бы работало все время?
AngryMcDuck
С вашего позволения вмешаюсь в оживлённую дискуссию со своим вопросом. В силу обстоятельств, приходится работать на двух разных компах. Один комп практически калькулятор, второй gtx 980ti, 16 гг оперативы, i7 все дела... На слабом пк при включении Play, фпс более 60, управлять персонажем комфортно, но на втором пк фпс явно низкий, что не может не напрягать. Нашёл в настройках возможность менять фпс, но правильно настроить не получается. В чём может быть проблема и куда копать?
fear_13th
#79
Очень большая вероятность, что на старом компутере включена/работает старая система прорисовки вьпорта (так называемая Legacy), а новая видюха не вытягивает новый вьюпорт 2.0
поищите на сайте автодеска (на форуме), как включить стурую систему прорисовки - Legacy
AngryMcDuck
Очень большая вероятность, что на старом компутере включена/работает старая система прорисовки вьпорта (так называемая Legacy), а новая не вытягивает новый вьюпорт 2.0
Спасибо за ответ, посмотрю эти настройки. Сцена кстати довольно пустая, есть несколько "сырых" объектов.
