Вопросы/ответы
dengess
Это не глюк. Покажи настройки Map Input в материалах. Там UV должно быть включено, тогда ляжет как надо.
Назначение разных УВ-текстур одному материалу это не просто. Посмотри это http://www.blendercookie.com/2009/06/18/texturing-with-projection-painting/
Видимо УВ-слои нужно использовать. http://wiki.blender.org/index.php/Doc:Manual/Textures/UV/Managing_the_Layout
CptNemo
Всё теперь норм)
Так же понял почему остальные поменялись , тк я менял материал который и на них был
Всё никак не привыкну после Макса....
Многое ищу не там и порой делаю не то)
CptNemo
Возник новый вопрос
Использую AreaLight И потолок совсем неосвещён, хотя там должен быть отражённый свет...
Возможно ли это исправить(ведь наврняка отразится при запекании
dengess
Не знаю как при запекании, но без ГИ не отразится. Нужно с помощью ИС имитировать.
3DPoofi1
Мир вам! У меня 2.5 вылетает, а после ВЫЛЕТА, даже не загружаясь вылетает! Переустановка не помогает Один ли я такой? Или сырость продукта, для всех? Что посоветуете?
dengess
Сырой он, точно. Альфа есть альфа. Но у меня вылетает лишь при некоторых операциях. Или когда пытаюсь подразделить меш на миллионы поликов. Доглнал до семи миллионов, только тогда вылетел. В-2.49 меньше выдерживает.
При запуске ни разе ещё не было вылетов. На другом форуме уже дали совет по Питону и С++. Помогло?
dengess
Ну и сложности. А не проще ли ввести нужные координаты для 3D-Cursor прямо во View Propеrties?
dengess
Смотря что надо. Если сделать часть меша подъобектом, тогда сплит выделенного Y . Если сделать отдельным объектом, тогда сепарат выделенного Р .
logosman
Модератор форума
Как поставить вторую камеру?
Вообще это уже не серьёзно. Как ответил Wasteland в предыдущем посту "мануал совсем читать не любите, да?".
Поизучай внимательно все пункты меню, панелей, и сразу станет понятно, что где и зачем.
Выбрать Add->Camera
CptNemo
Возникла проблема)
Хз куда нажал, и оси вращения, маштаба перемещения отвязались от пивота и привязались к 3д/2д курсору)
работать невозможно(
