Вопросы/ответы
mageaster
Загрузил старый файл из 2.79, где куча текстур уже наложена - текстуры пропали.
Вангую, в 2.79 они были назначены под Blender Renderer. Поскольку из 2.80 его торжественно вынесли вперёд ногами вместе с игровым движком, результат предсказуем. Решение -- смотреть ютуб-канал разработчиков, там всё разжёвано с нуля. Для неумеющих в ангельский brainy man сделал дубляж.
Мурлыкот
Да, именно Blender Renderer. :( Cycles почти минуту 1 кадр собирает. Пойду смотреть, что там на ютубе. Надеюсь, там не сказано, что все наработки, сделанные под Blender Renderer, можно выносить следом за ним.
Спасибо.
mageaster
Увы, именно это там и сказано. Но есть и хорошая новость: BI заменили на EEVEE, который очень быстр, даже быстрее BI, но при этом унифицирован по материалам с Cycles. Там, конечно, тоже свои приколы...
Мурлыкот
Да, Eevee выглядит пошустрее Cycles, но с приколами уже начал знакомиться. Прикол 1: сделал материал типа золота, в превью выглядит прилично, по F12 - коричневый кубик. :(
Sanekum
В режиме превью (Look Dev) используются HDR болванки для отражения, чтобы и на рендере были отражения надо настроить World, поставить HDR карту или небо процедурное
Мурлыкот
Спасибо. Заработало!
Алексей Сидоренко
Такой вопрос, можно ли использовать generate rig на другом скелете, который я импортировал из другой игры? А не на родном который предлагает блендер 2.8.
nubie
Вооопрос: В Б2.8 болванка камеры в 3д-окне не отображается (базовая и вновь добавляемые), если выделить в дереве - подсвечивается пивот и рамка, параметр display as в свойсвах серый(не активный), как так та?
Сергей Казаков 1
Здравствуйте знатоки.Пытаюсь из наложенной текстуры на обьект создать 3д модель,т.е выдавить ,создать реальный обьем текстуры на шаре и сохранить как оbj.Текстура накладывается,запекается,а шар в солид по прежнему лысый как я.Как правильно это сделать,если это возможно в блендер.Спасибо
Sanekum
Добавить модификатор Displace и туда воткнуть эту текстуру
Сергей Казаков 1
Делал и с Displace добавляя кучу полигонов ,регулировал высоту,но получается отвратительно,или делаю что то не так ,или файл текстуры должен быть особенным как карта высот?
Sanekum
Не видя текстуру трудно сказать, может в модификаторе проекция текстуры не та стоит, поставить UV посмотреть как будет
Сергей Казаков 1
Спасибо буду плясать дальше,получаются какие то бубыри отдаленно напоминаюшие саму текстуру.
По небольшому но опыту знаю как трудно поднять рельеф из картинки, а качественно тем более,вот и пробую неужели блендер это может,наверное для простого арнамента да, а вот серьезный рисунок нет.И выход наверное в скульптинге по картинке .Я прав?
