Вопросы/ответы
mageaster
Золотой спонсор
Вот если бы он сразу позиционировал плоскость позади всех объектов и масштабировал ее в размер текущего вида из камеры...
Исходники открыты. Берёшь и дописываешь нужную функциональность.
lionessb lionessb
Исходная сцена была слишком порнообразной, немного оцензурил, надеюсь обойдется без бана но все же. Сцену создавал не я и в блендере я практически 0. Недавно приобрел данный проект и есть проблемка: исходная анимация в сцене делалась с 24фпс, решил переотрендерить в 60фпс и столкнулся с проблемой, если запустить проигрывание анимации во вьюпорте то все норм но если начать рендер то видно как чёлка при движении а также грудь с пятой точкой при деформации дергаются, так же это заметно если просто покадрово перематывать во вьюпотре при помощи стрелок, все остальные части тела ведут себя плавно проблема с ключами анимации ? (файл прилагается)
https://dropmefiles.com/lOwIO
Пример бага на финальном рендере
IronMesh
Может дерганные части анимированы при помощи симуляции
IronMesh
Привет всем. Возникла трудность с рендерингом анимации в eevee blender 2.8.
Некоторые объекты на рендере ведут себя иначе, чем на превью. В чем может быть проблема?
IronMesh
Получилось исправить проблему просто удалив скрытую, выключенную коллекцию в которой лежало пару единиц освещения и камера.
Они хоть и были выключены но както влияли на результат.
есть еще вопрос:
хочу сделать градиентное окружение из двух цветов.
Смог сделать чернобелое. Белый цвет могу менять в поле "БГ"а вот черный как поменять?
И как изменить диапазон размытия- сделать его четче или более мягким?
нодом colorramp
lionessb lionessb
Можно поподробней ? (желательно в виде скринов если не трудно)
Я так понимаю при изменении фпс перед рендером анимации для анимации физических симуляций частоту кадров надо выставлять отдельно ?
mageaster
Золотой спонсор
Куда подробнее? Открываешь вкладку физики, жмакаешь "Очистить кэш", потом жмакаешь "Запечь симуляцию". Желательно, конечно, сохранить резервную копию проекта, пока разбираешься.
Зачем? Симуляция запекается на каждый кадр. Изменил количество кадров -- перепекаешь под новые параметры.
lionessb lionessb
Проэкт создавался под 2.8 и в более ранних версиях не открывается, в 2.8 перелопатили весь интерфейс, и где сейчас там искать эти вкладки ?
lionessb lionessb
Теперь всё, что не является штатным инструментарием Блендера, переехало в N-панель.
Я до этого вообще блендером не пользовался, если бы не этот проект который импортировать в 3д макс выходит нецелесообразно то и не вспоминал бы про него
lionessb lionessb
mageaster
Золотой спонсор
Да не эту вкладку физики! А ту, которая на предыдущем скриншоте, из 2.80! Только чтобы там появились настройки физики, нужно чтобы БЫЛ ВЫБРАН СООТВЕТСВУЮЩИЙ ОБЪЕКТ!!! Дёргается что? Сиськи? Вот и выбирать нужно объект с сиськами!
