Вопросы/ответы
mageaster
Золотой спонсор
2.72 скачал, тоже не работает: при нажатии ЛКМ на стрелке просто ставится 3Д курсор.
Я, вообще-то, предлагал испытать на ТРЁХ версиях. Именно в 2.72 добавили некую фишку, на которую я грешу. Именно поэтому нужно проверить на 2.71, в которой этой фишки точно нет.
Возможно, через браузер влез кто-то и запустил Блендер, передав ему какой-нибудь вредоносный файл Pyton на выполнение? Такое возможно?
Возможно, у тебя какой-то вирус прописал что-то в питоновский аддон. Именно чтобы это не выполнялось, в Блендере есть опция отключения автозапуска питоновых скриптов.
Странные дела какие-то, пора переходить на новый ПК и Win10x64 лицензионную...
В упор не понимаю как вообще можно пользоваться вендой.
IQFun
Да, в 2.71 стрелки работают. Интересно, что за фишку добавили в 2.72, что у меня перестало работать?
А что мне теперь делать, куда переходить с винды, на какой-нибудь Юникс? В чём работают правильные спецы? Не получится потом так, что вместо работы придётся узнавать на форумах, как что сделать, или где найти какой-нибудь драйвер? Я вот сейчас глянул, а Moho 12 (бывшая Anime Studio) имеется только для окошек и надкусанного яблока, а она мне может ещё пригодиться...
mageaster
Золотой спонсор
Вот теперь с уверенностью можно сказать, что дело в этой фишке. В пользовательских настройках, вкладке System есть настройка Selection. Надо потыкать в них, точно не помню с какой из них проблема.
Смотря как определять правильность спецов. Считается, что самая правильная ось для правильных спецов - это макось (тоже юникс, если что), но я знаю и кучу профессионалов, работающих на линухе и радующихся жизни.
Во-первых, у любого нормального дистрибутива есть достаточно подробная документация. Во-вторых, если у тебя что-то не заработает, то значит у тебя какая-то очень редкая железка. В-третьих, у линуха есть одна отличительная особенность: его можно запустить с флэшки в live-режиме и посмотреть что к чему.
Есть такая прога, называется WINE. С её помощью запускаются вендовые проги. Если для них не требуется DX>9 и нет хитровывернутых защит от копирования, то вероятность их корректной работы без бубна стремится к 100%. Anime Studio разных версий на разных версиях Wine имеет статус работоспособности от Bronze до Platinum.
IQFun
Спасибо, установил Selection с Automatic на Open GL, и все манипуляторы заработали.
Маки стОят дороже, пока посижу под виндами, я не работник крупного издательства, которые делают цветокоррекцию на дисплеях с ЭЛТ... Не вижу особых проблем, почему мне надо освоить что-то другое. А в видеооуроках, действительно, часто вижу макинтошные программы. Говорят, там на ноутбуках экраны такого качества, какого на обычных PC не бывает.
И маки, видимо, чёрные ящики, как и эппловские гаджеты, которые (как мне кажется), если эппл захочет, станут просто "кирпичами".
Я читал, что крымские разработчики игр после его присоединения потеряли свои аккаунты в эппл сторе вместе с деньгами. МС до такого пока не дошла.
Мурлыкот
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, как включается режим RGBA в рендере (Blender Render) для видео на панельке Output? Как здесь:
По умолчанию там есть только BW и RGB. Однако с ними засада: когда собираю ролик из фотографий, иногда бывает баг - поверху пробегает зеленоватая полоса (кодек H.264). Я вчера ночью два часа с ним бился и как-то включил этот режим, баг пропал, но я, блин, не отследил, где та волшебная кнопка и повторить эффект не могу. :(
На панельке Shading для альфы включено transparent, больше ничем гугл не помог.
Вот именно. То, что ты ищешь - это баг. Видео не может содержать альфаканала в большинстве случаев. Чаще всего, альфа канал - это отдельная ч/б видяшка с маской.
Но, я все-таки воспроизвел этот баг, о котором ты говоришь. Только толку тебе от него будет чуть меньше, чем нисколько.
Уже давно мучаюсь с выравниваем одного объекта относительно другого.
К примеру смоделил я корпус и дверку к нему. У корпуса сложная форма стенок, получается что все стенки лежат сразу в нескольких плоскостях, т.е. вхождение ни в один из видов (слева, справа и тд) не помогает выровняться по стенке, стенки у корпуса "кривые".
Проблема в том, что я хочу на этот корпус приделать различные детали, выровняв по стенкам корпуса.
Хочется сделать вот так:
1. взять деталь за одну сторону и приснапить ее к одной вершине корпуса
2. деталь держится за эту вершину и вращается на ней, как на шарнире
3. взять деталь за другую сторону и приснапить к другой вершине корпуса
как на гифке
http://s019.radikal.ru/i630/1705/f7/8ced665c40c3.gif
Знаю, что есть аддон, который выравнивает объект по трем точкам, но это не то, нужно привязать сначала к одной точке, потом к другой. Может С помощью хелперов, костей или еще чего можно это сделать?
mageaster
Золотой спонсор
П. 2 реализуется сменой точки вращения либо на активный элемент, либо на 3D-курсор.
дело в том, какие вершины будут снапиться (ближайшие, средние и тд), мне нужны конкретные
1. приснапил конкретнудеталь за конкретное место
2. деталь держится за это место
- это можео сделать с помощью пивота
3. а вот чем потом деталь будет спапиться, тут проблема, конкретной вершиной или местом уже не приснапить
Никыч
Добрый день. Подскажите пожалуйста как исправить искажение вертикалей камеры, по типу как в 3d max с помощью Camera Correction. А то если делать вид из камеры, которая смотрит снизу вверх, получается искаженное изображение все вертикали завалены.
mageaster
Золотой спонсор
Ставишь камеру строго горизонтально (вращение по Х=90, по Y=0), в свойствах камеры крутишь параметр Lens Shift.
Никыч
Круто, спасибо. читал про это, но так и не мог понять как это работает, а у Вас получилось объяснить, видимо помогло разъяснение как надо изначально камеру ставить. Спасибо еще раз.
1. раскидал объект по кривой с помощью дуприфреймс
2. ctrl+shift+a > сделать дупрлифреймс реальными
3. выделаю все объекты > ctrl+j - образуется еще куча дупликатов объектов, как будто дуплифрефмс еще работает.
Рыл, не могу понять где отключить создание этих дополнительных объектов при джойне.
пс, вроде нашел U - Object & Data
^_^
Вопрос про развёртку в блендере. Какие инструменты есть для выравнивания выделенных лупов? Есть ли аналогия максовских инструментов или ювилеяутских?
^_^
Не поверишь... те же самые, что и для выравнивания лупов на меше в 3D-окне.
Извини, я блендера не знаю. Мне нужно узнать возможности. Есть ли видеоурок именно с этим вопросом? Или могли бы вы показать куда жать. Прям пошагово. Прям для чайника.
mageaster
Золотой спонсор
Легко. S -> X||Y -> 0. Для выравнивания выделения по определённой вершине есть привязки.
Можно начать с этого.
Вряд ли. На каждый чих уроков не напасёшься. Но если поискать уроки в общем по UV-развёртке, есть ненулевой шанс наткнуться на рассмотрение этого процесса.
^_^
нихрена не понял)))))))))
не суть. для начала нужна узнать есть ли нужные инструменты. Есть ли инструмент как в ювилеяуте, который делает весь юви кусок прямоугольным за одно нажатие. И если нет, то есть ли инструмент как в максе, который может сразу несколько выделенных лупов рёбер, выровнять каждый луп относительно себя. Если же в блендере есть возможность выровнять только 1 луп, как если бы я просто поскейлил в линию. То этого мне не достаточно... поскольку времени на каждый луп нет.
mageaster
Золотой спонсор
Вроде какой-то аддон был, из коробки нет. Как вариант -- follow active quads, но там далеко не одно нажатие. На худой конец Lightmap Pack.
