Вопросница. Сюда скидываются все вопросы нестоящие отдельной темы
- Автор темы Landver
- Статус
- Закрыта.
Вопрос по UV
1. Налаживаю текстуру с помощью Cilindrical mapping. Появляется сам цилиндр, я его деформирую через атрибут эдитор, но когда я хочу его деформировать в ручную и выбираю инструмент Scale, цилиндр пропадает, и я маштабирую выбранные полигоны. Вопрос, как масштабировать этот цилиндр в ручную?
2. Как посмотреть "шов", то есть место на котором замыкается текстура?
Когда появляется цилиндр, то у него есть манипуляторы на нем красные салатовые голубые, так вот их двигая ты меняешь положение, форму. шов создается на противоположной стороне, Если хочешь видеть его интерактивно, то в ув редакторе ты должен включить Toggle the display of texture border.
И еще, как вновь выделить этот цилиндр если он пропал ?
Вот что появляется после выбора отображения границ, как до, так и после наложения Cilindrical mapping, как тогда настроить такой шов чтобы он сошелся? И еще, после применения отображения границ, выделяет шов на всему телу, а не на выбранной мною области, так и должно быть?
При перемещении прискининный объект постоянно опережает сам скелет со всеми управляющими элементами...
Господа, почему у меня при перемещении разъезжается скелет с персонажем?
Вопрос по поводу динамики. Есть простая сцена. Решетка на полу, из которой выходит пар, но пар выходит сквозь решетку, а не через отверстие. Я выделяю контейнер, и саму решетку, и применяю к ним Make Collide. Редактировать можно только значения Tessellation factor. Почему нельзя редактировать остальные значения в атрибуд эдиторе?
- Статус
- Закрыта.
