Помогите разобраться с железом
Юлия Ю
Добрый день, помогите разобраться с железом.
Сейчас в наличии такой устаревший набор:
процессор: Intel i3-4160 3.60GHz
оперативка: DDR3 Kingston KHX1600C10D3 - 16 ГБ
мать: Asus H97M-E (SOCKET 1150)
видео: NVIDIA GeForce GTX 750 Ti 2 ГБ
два SSD: 256GB INTEL и 120GB KINGSTON
Хочу обновить, возможно частично.
Цель: Substance Designer, Marmoset Toolbag, Blender.
Сейчас изучаю на своем железе процедурные текстуры и понимаю что чем дальше, тем хуже комп справляется.
Бюджет 50-60 тыс., больше выделить не могу.
Был вариант собрать так:
AMD Ryzen 5 3600 или Ryzen 7 2700
ASUS TUF GAMING B550-PLUS
GIGABYTE GeForce GTX 1660 SUPER 1830MHz 6144MB
HyperX Fury HX432C16FB3K2 - 32 Gb (2 планки по 16)
SSD и БП на 600w оставить со старого компа.
Потянет ли новая сборка Substance Designer и Marmoset? Или видеокарты с 6 ГБ на борту совсем мало?
Или может стоит на данном этапе купить видео RTX 2060 Super с 8 ГБ памяти за 30-35 тысяч, и поставить ее в старый комп, а позже обновить остальное железо?
Будет ли от этого толк? Или мой процессор ее совсем не вытянет?
Может я что-то неправильно понимаю, но вроде бы Substance Designer и Marmoset требовательны больше к видеокарте, чем к процессору и оперативке.
Если это действительно так, то может тогда можно и в 50-60 тыс с RTX 2060 Super уложиться. Например:
AMD Ryzen 5 2600
GIGABYTE B450 AORUS ELITE
MSI GeForce RTX 2060 SUPER 1665MHz 8 ГБ
HyperX Fury HX430C15FB3K2/32 ГБ
И еще вопрос, насколько важна частота оперативной памяти? Нужно ли брать 3200 МГц, или хватит и 2666 МГц?
mageaster
Золотой спонсор
Если приходится рендерить в Cycles, то RTX стоит взять хотя бы потому что OptiX в ~2 раза быстрее, чем CUDA. Поэтому таки да, второй вариант выглядит предпочтительнее. Тут, правда, вопрос, что за старый БП и есть ли у него 6+2 pin колодка питания для видюхи.
Юлия Ю
Рендер в Marmoset Toolbag
А потянут ли мой процессор и мать эту RTX 2060 Super?
БП сейчас нет возможности проверить, ну его если что можно обновить.
Юлия Ю
Потянуть то потянут, но...
для раскрытия всех возможностей RTX 2060 Super, из показанных процессоров, лучше взять Ryzen 7 2700
А видеокарты 1660 super хватит для дизайнера и мармосета? Или хватит, но ненадолго?
Ниже чем RTX 2060 Super по моему брать смысла нету так как уже в печать пошли 3 серия жирафов))
А так я сам надеюсь скоро куплю комп как раз на RTX 2060 Super 8 гб) думаю ее хватит достаточно на долго.
Можно еще форум полистать ,думаю там полезная инфа есть. https://forums.overclockers.ru/index.php
Что значит "не надолго"? Это все зависит только от того, чем вы занимаетесь. Если вы занимаетесь только каким то одним вполне конкретным родом деятельности и вам мощности вашего компьютера вполне хватает для этого, то этого компа вам хватит на столько времени, сколько этот ваш комп будет работать до выхода из строя.
Юлия Ю
Спасибо, почитаю.
Юлия Ю
Дело в том, что я сейчас пока это все изучаю, текстуры делаю не сложные и не 2к и 4к. Вот и вопрос в том что не получится ли так, что как только я начну делать что-то серьезнее я столкнусь с нехваткой видеопамяти?
Вот и не хочется через полгода-год снова обновлять железо.
Так кто же сейчас знает с чем именно и насколько серьезным вы столкнетесь?
Впрочем, если вы собираетесь заниматься профессиональной деятельностью, т.е зарабатывать этим деньги, то тут все предельно просто - ваше оборудование должно довольно быстро окупаться, иначе говоря, если вы сможете найти сложную и дорогостоящую работа, то вы под нее и купите необходимое оборудование, которое должно стоить меньше чем эта ваша работа если она одноразовая, а если вам повезет и такая работа у вас будет постоянно, то вы можете купить под нее еще более мощное и более дорогое оборудование, которое окупиться при такой работе, ну скажем максимум за два-три месяца.
Ну а т.к. вы на сегодня не знаете, какую именно работу вам удастся найти и сколько эта работа будет стоить, то скорее всего вам вообще нет смысла сейчас планировать оборудование на будущее. Купите сейчас то, что без серьезных провалов в вашем бюджете позволит вам комфортно учиться этой работе и выполнять какие то самые простые профессиональные заказы. А когда заказов станет много и вы поймете, что вам для их выполнения нужен другой, уже более мощный комп, то на авансы с этих заказов вы тогда его и купите.
А вообще тут недавно была тема про видеокарту именно под Substance Designer
https://render.ru/xen/threads/vybor-videokarty-pod-3ds-max-substance-painter.179387/
Автор темы в итоге пришел к решению купить вообще не Нвидиа, а Радеон т.к. эта программа, как оказывается, критична только к объему видеопамяти, а не к типу самой видеокарты. Радеон в этом случае оказался выгоднее.
Юлия Ю
Спасибо!
В таком случае остановлюсь на 1660 супер, либо присмотрюсь к радеон.
Юлия Ю
Только не к радеон!
Вам нужна видеокарта от NVIDIA.
Мне вот и не хочется экспериментов.. Так что остановлюсь на такой сборке:
AMD Ryzen 7 2700
В любом случае это будет гораздо быстрее чем то, что у меня сейчас есть.
Симпатии: Ylana
#16
Лучше купить это https://www.dns-shop.ru/product/4520f5967da63330/processor-amd-ryzen-7-pro-1700x-oem/ По тестам быстрее на 1-2% 2700го- по цене на 3К дешевле. В разгоне на 3800 не сильно далеко от 2700Х. Ryzen 5 3600 не рекомендовал бы. Лучше брать 2700Х(по цене близок к 3600му)там хорошие экземпляры идут- на ядро близкая к Ryzen 5 3600 производительность.
Юлия Ю
Ну 1-2% это не так уже и много, а 2700 - это более новое поколение. Плюс я слышала что у ризенов с ядром Summit Ridge были какие-то косяки в сравнении со следующими поколениями.
mageaster
Золотой спонсор
#18
AMD Ryzen 7 2700
Лучше докинуть пару тыр и взять 1660 Ti, там хотя бы официально поддерживается OptiX. Не то чтобы это было принципиально, но лучше путь будет и не понадобится, чем будет нужно, а хренушки.
Юлия Ю
Не нашла официальной информации, вроде только RTX серия поддерживает, но возможно я ошибаюсь.
mageaster
Золотой спонсор
#20
Раньше на сайте невидии в разделе OptiX висело, что поддерживается RTX-сериями, старшими 10-ми (1070--1080Ti) и 1660Ti.
