а я уже было хотел показать Таньке шота из своих старых натюрмортов, для которых текстуры точно помню в фотошопе делал:D
В Блендере я бы такое не взялся рисовать, точнее из текстур слеплять. Хотя в теории может и можно через рисование текстурой сделать. А особо продвинутые подобное неплохо даже через процедурные текстуры могут делать.
Я тут, просто работа образовалось, ей и занимаюсь. А в перерывах между работой продолжаю мучить свой подъезд. Поменял концепцию. Буду теперь делать все поинтереснее, что то аля арт-деко или арт-нуво. Вот первый набросок. Наверное попробую еще пару вариантов входной части (вторая картинка, где первым идет самый первый вариант), а далее буду изменять рисунок и планировку лестниц и их ограждений (все будет округлым), потом рисунок стен и дверных проемов (тоже введу радиусы). Композиция останется примерно этой. На улице уже вместо советских ретро машин расставлены западные 20-30 годов.
З.Ы, Надо, наверное, свой ВИП завести с этим подъездом.
Ну хорошо что вы тут и что показываете свою работу, видно что подъезд стал лучше, интереснее с модерном, мне нравится что улица теперь лучше просматривается, нравится что не стало драки. Но сюжет надо как-то чем-то поддержать, сейчас собачка как-буд то чужая с улицы, а может надо что бы она была этой дамочки, сейчас их двое, а бог любит троицу и как-то привязать к какому-то классическому произведению, может к Чеховской даме с собачкой. А по технике по российским нормам входные двери открываются наружу, по западным внутрь как у вас, вообще не мешало бы посмотреть подъезд хорошего доходного дома в Москве или Питере, как там с дверями и наверно была какая- то консьержка. В Париже и сейчас и раньше нельзя было свободно пройти в дом, двери всегда были закрыты и открывались с разрешения того, к кому вы пришли. И еще - откуда тень на полу от ограждения лестницы?
И сможете помочь с восстановлением нечаяно удаленного мной файла? Он больше 100 МБ, может даже 260, а пока в интернете из бесплатных нашел только которая бесплатно делает до 100 МБ. Возможно так же что цел еще файл .Sv в виндовсе, но я не помню как к нему пройти, а в интернете теряю дни и простого ответа тоже не попадается.
Сюжета никакого не будет. Все персонажи чисто для антуража. Просто подходящие внешне по стилистике и по своему размеру и месту в композиции. Главный персонаж тут будет сам интерьер. Собственно уже сейчас тут все внимание привлекает входная группы, так оно и останеться.
Ну это уже не модерн, это скорее арт-нуво, ну или аля арт-нуво, арт-деко. Канонический модерн все же более замысловатый по рисунку и в нем обычно почти нет прямых линий.
Не знаю о чем вы. Там один источник света, все тени строит программа, если есть тень, значит она там должна быть.
А кажись нашел про что вы... Да, действительно странно выглядит. Как будто там стоит ограждение посреди лестницы, но его не видно... По идее там никакой тени быть не должно. Буду разбираться. Спасибо что заметили.
Если вы его недавно открывали в максе, то можно поискать копию в папке автосохранения макса. А так я не знаю, что еще можно сделать.
Знаю только, что физически магнитные кластеры на диске как были заполнены вашим файлом, так и остаются до тех пор пока на это место не запишется что то другое. Фишка в том, что сам файл с диска не удаляется (удалить можно только форматированием или перезаписью этого места на диске), а удаляется только информация о нем в файловой системе после чего это место начинает считаться системой как пустое. Т.е. что бы была возможность восстановить удаленный файл лучше всего ничего не делать на компе чтобы это место не затерлось другим файлом. А если вся эта история с удалением была давно, то скорее всего ничего восстановить не удастся, это место уже давно перезаписано другой информацией.
Вот статейка на эту тему, может поможет.
https://myfreesoft.ru/2-sposoba-vosstanovit-faili-v-windows-bez-storonnih-utilit.html
С восстановлением удаленных из корзины файлов немного не так как вы пишите. 1. Заплатив можно все полностью восстановить. Я же писал что Wondershare Recovry нашла мой удаленный файл макса, он 256 МБ, но она требует 70 баксов чтобы я мог его открыть. 10 лет назад у меня уже было такое, но тогда была возможность позвать мастера, он восстановил за 50 баксов, но теперь я заплатить c пенсии уже не могу.
Рендеры я делал слоями, картинки сохранились, сейчас собрал слои в одну картинку и вот что получилось, если это можно подработать в фотошопе, то послушаю замечания и может удастся подправить. Купола я умышленно рисую такими потому что они мне кажутся лучше чем те которые в жизни были сделаны давно, а сейчас есть возможность и в жизни их сделать как на моей картинке. А вам желаю плодотворной и удачной работы с подъездом! Мonah u pruda cerkvi.jpg
То, что у вас просят деньги вовсе не означает, что могут восстановить. В данном случае видимо, за деньги это просто включение функции восстановления в этой проге, а не то, что можно восстановить именно нужный вам файл.
Насчет же возможности восстановить, расскажу еще раз - если физическое место на диске (магнитные кластеры) которые занимал удаленный файл уже перезаписано другой информацией, то восстановить файл никак не получиться т.к. его уже физически нет, его совсем стерли с диска. Это как катушки с пленками - у вас есть катушка с пленкой, на ней есть какая то запись, это запись есть у вас каталоге ваших музыкальных сборников, но в какой то момент она стала вам не нужна, вы ее вычеркиваете из каталога (аналог удаления файла в корзину), а затем саму катушку кладете в специальную коробку с пустыми пленками (аналог удаления из корзины в винде) после чего уже считаете ее пустой и пригодной для новой записи. При этом сама ненужная вам запись на пленке как была, так пока и есть, и если она вам вдруг понадобиться, вы можете ее из этой коробки достать. Но затем вам стало нужно что то новое записать, вы берете из коробки с пустыми пленками первую попавшуюся (оказывается та самая катушка) и записываете на нее чего то новое , старое при этом полностью стирается и его место занимает новая запись, т.е. старое пропадает уже безвозвратно. Так же точно и тут происходит. Пока место на диске не перезаписано восстановить можно, как только оно перезапишется, то уже все.
А эти проги могут посчитать что файл еще цел (далее по аналогии) просто прочитав этикетку на катушке с пленкой где все еще написано название вашей старой ненужной записи, хотя на само деле там уже совсем другая запись.
А вы в автосохранении то не искали? Наберите в поиске проводника на диске С слово autobackup , он вам найдет все файлы автосохранения, может там есть.
Вот про нее пишут. Говорят, что это развод на деньги...
https://irecommend.ru/content/wondershare-recoverit-zamanukha-pustyshka-i-obmanka-dengi-na-veter
Вот типа список наиболее популярных программ для восстановления, попробуйте другие программы которые полностью бесплатные.
https://softcatalog.io/ru/obzor/programmy-dlya-vosstanovleniya-udalennyh-faylov
Их там три, первая видимо, самая хорошая из этих трех.
https://softcatalog.io/ru/programmy/recuva
https://softcatalog.io/ru/programmy/pandora-recovery
https://softcatalog.io/ru/programmy/pc-inspector-file-recovery
З.Ы, Попробовал сам первую из этих трех бесплатных. Специально удалил файл, потом очистил корзину (т.е. как бы совсем удалил, как и у вас случилось), прога его нашла и восстановила без всяких денег. Как я понял, если нужный файл в списке найденных удаленных файлов помечен зеленым кружочком, то его можно восстановить, если же красным, то уже нельзя т.к. его место уже перезаписали.
Попробовал еще раз, теперь выбрал большой файл помеченный зеленым, все восстановилось. Так что прога работает.
З,Ы. З,Ы. Нашел что там эту тень отбрасывало, я когда перемещал лестницу вправо, переместил не все, а то, что осталось на прежнем месте с такого ракурса не видно за ближней лестницей, видна только тень. Еще раз спасибо за внимательность, я бы не заметил.
В автосохранении 3д макса бесполезно потому что я его отключил так как у меня мало места на диске, а вот сохранение в Виндовсе не отключал, возможно что там еще есть файл .Sv, но не знаю как пройти к нему, скрытые папки я открыл, но не знаю в какой искать.
Пробовал сделать как вы, но мне не везёт, все время натыкаюсь на напёрсточников, Не могли бы вы послать мне ссылку, по которой вы скачали себе, а главное скажите какого размера был файл который вы удаляли и восстанавливали, мой же 256МБ, а ваш возможно был до 100?
500 с лишним мб.
Там где то в середине страницы есть зеленая плашка с надписью "скачать Recuva Recuva_Rus_Setup.exe" Жмете на нее и файл загружается.
Ну или еще проще, я скинул этот файл в облако, вот на него ссылка, можете оттуда скачать.
https://cloud.mail.ru/public/pZw1/sCT1rxHx5
500 с лишним мб.
ЛМА, спасибо, я скачивал, но почему-то вела себя она у меня плохо, теперь попробую снова по вашим этим ссылкам, то что вы пробовали с 500 мб меня обнадёживает!
Что значит плохо? Не установилась что ли? Или установилась, но не может ваш файл вернуть? Если последнее, то значит ваш файл уже затерт другой информацией и его восстановить уже невозможно и замена программы тут не поможет. А аналогичные платные программы отличаются от бесплатных только наличием у них большего функционала, например платная программа может оперировать с большим количеством различных файловых систем, даже с очень экзотическими, или системами дисков РАЙД, или с разными операцонками кроме виндуса. А у вас все обычно - обычная файловая система, обычный виндус, диски в РАЙД не завязаны. Т.е. функционала бесплатной программы вам за глаза.
Я вообще думаю, что раз у вас очень мало свободного места на диске, а сам файл достаточно большой, то как только место которое он занимал стало пониматься как свободное, оно сразу же было перезаписано другой информацией, пускай даже не все, пускай даже совсем немного, но этого уже достаточно что бы файл нельзя было восстановить, по крайней мере восстановить работоспособным. Это если бы у вас свободного места было бы много, то был большой шанс что файл все же остался цел. А так - вряд ли.
Только что попробовал по последней вашей ссылке из облака. Она показала примерно 4700 ранее удаленных файлов, в списке был и мой, нужный, но с весом 100 мб и с оранжевым кружком, пока я не стал его сохранять потому что он должен быть 150 или 250, точно не знаю. Я не приспособился к этой программе - не знаю как задать поиск только файлов макса и .Sv виндовса. Если бы я нашел путь к файлам сохранения виндовса, то возможно что и не понадобилась бы прога восстановления, просто заменил бы расширениеSv на.max. Раньше в XP виндовсе и в седьмом, я находил эту папку сохранения в Темпе, а сейчас в 8 виндовсе не могу найти и в интернете тоже не могу найти простого, конкретного ответа пути к этой папке.
Ну значит, как я и думал, все остальное кроме этих 100 мб в вашем файле уже затерто другими, новыми файлами. А осталось от него всего 100мб, т.е. восстановить его, видимо, уже невозможно.
Попробуйте как описано в этой статье. Там проблема в том, что эти папки защищены от доступа к ним, в статье описывается как этот запрет отключить. Не как сделать видимыми эти папки, это и так понятно как, а именно как разрешить к ним доступ.
https://vellisa.ru/view-restore-points-windows#:~:text=Где находится точка восстановления Windows,-Теперь посмотрим, где&text=Операционная система хранит точки восстановления,локальный диск «C:».
Вы давно его удалили то? И какой период создания точек восстановления в винде у вас выставлен.
А вообще я не уверен, что эта функция восстановления виндуса копирует в свои архивы (к которым вы хотите добраться) файлы не относящиеся к системе, т.е. рабочие файлы 3д макса и всех остальных программ. Сами изменения в программах (плагин какой нибудь поставили и т.п.) копируются, а вот рабочие файлы мне кажется что нет.
Удалил его я 11.02.2023 то есть двое суток, завтра будет трое. Восстановление системы вряд ли поможет там ведь написано что при этой операции файлы не затрагиваются, какими были, такими и останутся. Сейчас буду читать материал по вашей последней ссылке.
Так это материал как раз про то, как открыть папки восстановления системы. Которая не копирует в резерв обычные файлы. Т.е. в этом скорее всего нет смысла.
Вообщем вывод из этого такой - всю наиболее ценную информацию нужно копировать на отдельные диски. Пускай не каждый день, а например раз в неделю. Тогда бы вы потеряли бы не всю многомесячную работу, а только последнюю неделю.
А вообще, по мне так лучше отключить восстановление системы и тем самым освободить место на диске, чем отключать резервное копирование в максе. А саму систему просто скопировать на другой диск, и этот диск потом убрать в ящик стола, если что то накроется в системе, то просто ставите этот резервный диск с системой и все. Это намного удобнее чем восстановление системы т.к. в случае если у вас не система накрылась а сам диск физически помер, то вы ничего восстановить не сможете. А так у вас всегда есть запасной диск С в ящике стола. Минус тут только в том, что нужно купить диск которым вы пользоваться вероятно вообще не будете.
Вы хотя бы восстановили бы то, что там осталось от вашего файла, а то через день и этого уже не будет. А потом можно было бы как кто подумать как из этого огрызка вытащить что там есть, если это вообще возможно. Может в текстовом редакторе файлов открыть этот потерянный файл + в другом окне пустой максовский файл и в него скопировать то, что осталось в вашем потерянном файле, может так получилось бы открыть в итоге ваш потерянный файл и поглядеть в максе что там от него осталось.
вам бы конечно ради такого еще один диск добавить на комп, хотя бы на 500 гигов, лучше на 1000 гиг. Там разница в цене обычно как раз выгоднее побольше брать.
И в винде настроить автоматический бэкап нужных папок хотя бы раз в сутки. Там можно и каждый час делать, но я обычно переключаюсь на сутки.
Но если проблемы с самостоятельной установкой диска, то лучше наверное брать который по USB подключается. Они сейчас почти также стоят.
а какжеж без файлопомойки то жить?:p
Отличный вариант. Купил, воткнул как флешку и все. Только лучше брать SSD, т.к. он удароустойчивый. А то эти внешние диски имеют нехорошую тенденцию иногда падать на пол и выходить из строя от этого.
Александр, сходите прямо завтра и купите себе внешний SSD диск. гигов на 500. И сразу сбросьте на него все свои работы.
Завтра с утра еще поколдую и если ничего лучше не будет, то конечно вытащу то что показывает оранжевым и со 100 мб. К тому же у меня осталось много кусочков - сама церковь от зимнего варианта, галерея, дерево с цветками, вся зелень пруда с водой и утками и 70% слоев рендера сетки, положение камеры, так что спасибо за участие и помощь, в конце концов картинка готова, а сам файл слава богу представлять не требуется, а на Артстейшн и сетку никто не представляет, так что туда могу послать хоть завтра, отдохнуть и может начну что-то новое, а лучше бы надо заняться чисткой компа и от пыли и от лишних файлов, их спокойно на 50 ГБ наберется.
Так завтра уже и этих 100 мб уже не будет. Я же вам говорил - у вас места мало на диске и любое телодвижение на компьютере может то, что осталось, перезаписать. Система же постоянно чего пишет на диск. Вон у вас за два дня уже меньше половины осталось....
