"One-to-one" Моделирование по концептам
Zhev
#21
Максимум будет самый простой риг для постановки в позу
Значит вопрос снижения плотности сетки актуален.
Крупная сетка не значит отсутствие деталей.
Имхо лучше детали запечь в текстуру, а не делать их геометрией.
Вот пример моей старой работы - сетка очень крупная, риг настраивать очень легко.
На заскининую модель кидается турбосмус + дисплейс для деталей.
Irina.ii3t
#22
Спасибо большое за совет! Сетку я уже делаю крупней, работаю над этим)
Irina.ii3t
#24
А Вы если делаете дисплеймент, делаете ли карту нормалей? И вообще, стоит ли ее делать?
Zhev
#25
Я как правило только картой нормалей и обхожусь.
Вернее Трицератопсик - это единственный раз когда я применял дисплеймент :)
Пересчитывается слишком долго.
Вот картинка для наглядности:
Irina.ii3t
#26
Доделала ретопологию (точнее даже - домучила). Сетка, конечно, не очень хорошая (может даже очень плохая), но на данном этапе - это мой максимум. Буду набивать шишки на такой сетке))
Эта сетка - результат совместного труда ЗРемешера Браша и моих правок в 3D-Coat.
Zhev
#27
В целом нормально, но есть плохие места, которые имеет смысл поправить.
Вечером, когда доберусь до нормального компа, смогу детальнее на картинке нарисовать.
Irina.ii3t
#28
Спасибо, будет полезно посмотреть) Мне сейчас интересно эти плохие места на деле посмотреть, как они дальше будут выглядеть и на что повлияют. А то получается вслепую правлю и правлю...
Zhev
#29
1. Полигон нарушает линию симметрии. Для данной модельки логично слделать симметричную текстуру. Этот полигон будет мешать.
2. От 6-ти лучевых звезд надо избавляться.
Далее рекомендации:
1. В локтях и коленях сетку с наружной стороны сделать более плотной чем с внутренней
Пример
2. Нос и гребень я бы делал одним целом с телом.
При движении они будут смещаться относительно тела, будет не очень хорошо.
Irina.ii3t
#30
Далее рекомендации:
Пример
Ой, спасибо, что уделили время и сделали такой наглядный разбор! По поводу первого пункта - тельце дракона и так не симметрично (у него ушки разной формы, одно порватое). Но на всякий случай, тот полигон поправила. От звездочки избавилась. А вот Ваши рекомендации уже применю на своей следующей модельке - в этой уже нет сил так существенно сетку переделывать. Но в следующей работе эти советы будут очень актуальны. Гребень и нос я делала отдельными кусками, потому что посчитала, что так их будет проще потом ровно покрасить. Еще раз спасибо за помощь!
P.S.: Можно, пожалуйста, у Вас попросить скрин сетки кончиков хвоста и бивня слона. А то такие заостренные тонкие места очень плохо и не красиво получаются.
Zhev
#31
Кончик бивня. Хвост точно такой же.
У вас, как я понял, на подобных местах топология такая же :)
Тут особо ничего другого и не придумаешь.
Irina.ii3t
#32
Спасибо большое! К сожалению, у меня не так аккуратно))
Irina.ii3t
#33
"Шкурка" Мушу. Делала в 3d-Coat.
Zhev
#34
Аккуратная развертка.
Я бы линию отреза хвоста поднял выше - на уровень ног. Так швов будет меньше.
Еще я бы сделал поменьше швов в целом. Например, не стал бы отрывать ладошки от рук.
Но это, так сказать на вкус и цвет.
Чем на большее число кусков раскладываешь текстуру - тем она ровней, но больше проблем со швами, т.к. могут быть видны стыки. Нужен грамотный компромисс.
P.S. На развертке еще 6-ти лучевые звезды увидел на ногах.
В 3D макс ляпы топологии можно легко находить, задавая соответствующие критерии поиска
Наверняка что-то подобное есть в программах в которых вы работаете.
Irina.ii3t
#35
Я проверяла сетку в Maya, Cleanup'ом (3D Maks не знаю абсолютно). Вроде ничего критичного мне там не нашло... Хотя я даже не знаю, в каком из его пунктов должны быть показаны такие звезды. Но это даже хорошо, что они остались, будут эксперимента ради) Посмотрю, какие они в дальнейшем)
Irina.ii3t
#36
Во время проджекта повылезали все мои косяки в сетке, поэтому сетку тела пришлось изменить. Для экономии времени взяла просто первый дивайд моей хайпольки. Из карт пока сделала дисплейсмент (но он при открытии кажется каким-то уж сильно темным...), АО и ID. Сейчас играюсь в Сабстансе, наконец добралась до раскрашивания))
Irina.ii3t
#37
В Сабстансе выбрала приблизительный цвет и материалы для дракончика. Это пока вариант не окончательный, конечно. Теперь буду делать подставку для Мушу.
Deruz
#38
Надо полагать подставка планируется типа как у Александровской колонны, а не просто кругляшок? :)
Irina.ii3t
#39
Идея для подставки будет взята прямо из мульта, из того кадра, который пытаюсь повторить. Короче, будет земелька с травкой)
