Обсуждение арх.конкурса "Шиномонтаж будущего"
Участвуешь ли ты в конкурсе?
  • да
    Votes: 114 67,9%
  • нет
    Votes: 54 32,1%
  • Total voters
    168
Jet_Z_278
#21
интересный момент "..После доработок, дизайн одного из трех победителей воплотится в жизнь в новую сеть шиномонтажей." то есть построить могут работу занявшую 3 место?
Барановский Филипп
Присоединяюсь к предыдущему вопросу. Нужна ли планировка? И в целом планировочные и строительные решения - на усмотрение конкурсанта?
Jet_Z_278
#24
вставлю свои 5 копеек.. ресурс то больше по 3d чем по архитектуре, хоть и конкурс архитектурный.. конкурс концептуальный же..в задании вроде написано что надо минимум 3 картинки..
ultrashmel
#25
Ну если ответственно подходить к ТЗ, то хочешь не хочешь а планировку придется делать, хотя бы эскизную для себя. Понятно что конкурс на визы. но зачем тогда давать площади, а если есть площади, то странно что не учитываются санузлы и комнаты для персонала...В общем ждем ответов на вопросы по парковкам, санузлам, комнатам персонала и глубине погружения в проектирование)
MaximKL
Инженерный вопрос, нужен только дизайн или перекрытия тоже делать?
Роман Цапик
Главный редактор RENDER.RU
#30
Возможно ли использовать 2 этажа ?
Надо ли делать "прочие предметы" , как например на складе коробки , шины и т.д. или будет учитывться планировка ,удобство,стиль (просто на лишнее добавиться время редеринга)
2 этажа нельзя, все помещения должны быть на одном уровне. Склад внутри рендерить не нужно. Площадь учтена для рендеринга экстерьера. Всё правильно в интерьере будет учитываться планировка, удобство, стиль для трех помещений (на двух рендерах)
Только отопление? А вентиляция и кондиционирование?
Вентиляция и кондиционирование для упрощения не нужно.
Площадь зон, надо полагать, считается по внутренним поверхностям?
Да, площадь считается по внутренним поверхностям.
Да, по условиям за основу могут взять дизайн любого призового места. (например может оказаться воплощение первого места не возможным по например техническим причинам после анализа, а тех. анализ будет проведен гораздо позже окончания конкурса)
уважаемые организаторы, а какой формат предоставления демонстрационного материала:
-разрешение изображений
-нужна ни планировка, разрезы и т.п.
По разрешению четких требований нет. От 1500px по горизонтали.
Рендеры планировки и разрезы по правилам не требуются, но при желании можно предоставить.
Планировочное решение полностью на усмотрение конкурсантов, именно поэтому в задании только общие фразы, по взаимодействию помещений. Ограничение по форме только автомобильная зона, связано с тем чтобы могли рядом встать два автомобиля рядом.
Мы не 3D ресурс, мы CG ресурс, по компьютерной графике в целом, то есть и 2d, и 3d, и архитектура, и анимация все, что касается компьютерной графики. Я признаюсь честно не понял в чем проблема.
На остальные вопросы отвечу завтра в течении дня.
Иван Федосеев
Есть ли ограничения по высоте потолков в помещениях с автомобилями? Не должно ли там что нибудь крепиться к потолку из оборудования?
mageaster
Золотой спонсор
#32
Положение оборудования оставлять точно таким, какое оно в файлах, или можно потасовать?
Роман Китаев
И сверху вопрос. Предметную среду (мебель, технику, отделочные материалы и т.д.) использовать только из реального наличия в магазах или можно свои концепты предлагать? Возможно слегка футуристичные?
Роман Цапик
#35
Все служебные помещения (туалеты, подсобки и т.п.) условно находятся внутри зоны "склад". Так как ее визуализировать не нужно, лишняя информация о дополнительных помещениях скрыта. Туалет конечно будет присутствовать.
Перекрытия и другую инженерию в конкурсе делать не нужно. Главное в данном конкурсе - свежие идеи дизайна.
А как будет происходить выплата денежных средств?
Я так думаю на банковскую карту?
Выплата денежных средств происходит точно так же как и во всех предыдущих денежных конкурсах. На расчетный счет или карточку победителя с расчетного счета ООО "Рендер.ру". В случае российских граждан, победителю дополнительных налогов платить не нужно. Налог 13% по закону будет выплачивать организатор из призовой суммы. Гражданам других государств переводится полная сумма, и они могут уплатить налоги согласно законам своей страны.
К потолку ничего не должно крепиться из оборудования, но конечно могут быть элементы дизайна, свет. Высота потолков во всех помещениях минимум 3 метра, в автомобильной зоне высота может зависеть от формы крыши.
Положение оборудования не обязательно сохранять таким как в файлах, можно ставить как угодно, но так как к нему должен быть доступ, скорей всего оно должно стоять вдоль стен.
#37
процесс создания (промежуточные рендры) я так понял постить не надо, а загружается уже финальный результат? какие основные критерии оценки работ , кто будет в жури)
Роман Цапик
#38
Нет, ненужно, только финал.
В жюри находится администрация компании Зеленая Шина, со стороны RENDER.RU, основатель Станислав Сваричевский. В первую очередь оцениваются юзабилити, эргономика, дизайн и архитектурные решения, в меньшей степени уровень рендера (хотя высокий уровень приветствуется).
Роман Цапик
#39
34. Мебель, интерьер - можно предлагать полностью свои концепты, не каталожные, исходя из того, что всё можно изготовить на заказ. Техника, только существующая (можно редкую из топового сегмента) или которую возможно выполнить на заказ, иначе это останется только концептом. Поэтому антигравитационные подушки лучше не предлагать :)
Федокор
Такой вопрос. Можно ли уменьшить склад на 15-20 м² , а автомобильную зону увеличить на 15-20 м²? Это нужно для реализации задумки
