Cоздание крейсера космического флота для последующей анимации
- Автор темы Dmitriy Oshanin
Нравится форма мостика - интересно, не заезжено. Не очень нравятся некоторые детали. Кинематику створки отсека с турелями я бы переделал -пока не могу придумать как можно посимпатичнее сделать. Обводы правда вызывают ассоциации не с военным судном, а скорее с прогулочной яхтой - но это не слишком существенно. У людей прошлого современные транспортные средства тоже ассоциировались бы совсем не с тем же что у нас.
Судя по некоторому количеству заломов вы сначала моделите, сглаживаете, а потом режете чем-то. Вы в "максе" работаете?
Попробуй сделать борт тот где орудие в сечении полукруг а на виде с верху прямой. Т.е. надо вывести на него плавненько обвод корабля чтобы дальше он был прямым участком. И тогда ты сможешь сделать уезжаюие в корпус створки. или типо рольставень.
Просто я думаю любая открывающаяся створка испортит аэродинамику ну или банально красоту корабля. Так что моё имхо все створки должны быть в пределах обводов корпуса. Я понимаю что это грозит перемоделингом. Но я бы попробовал.
относительно обводов - это же мостик а не корабль( хотя его может и стоит использовать как челнок в экстренном случае)
корабль тоже будет в таком же стиле мне нравятся обтекаемые формы кораблей
поэтому буду придерживаться этой концепции для этой модели
это не крейсер или мощный атакующий корабль
это космический корабль с вооружением на борту
вот вариант открытия створки
ни как не мешает и прост в работе
работаю в 8ом максе
так как этот корабль будет находится в космосе большее свое время то аэродинамика для него не так важна
а в атмосфере площадь створки не такая уж и большая и ни как не повлияют на скорость движения
тем более что лазеры при полете дают намного большее сопротивление
а в закрытом состоянии все будет вообще идеально
всем спс за коменты
идем вперед
как по мне так вполне работоспособная схема
концепт постараюсь не терять
работаю в 8ом максе
всем спс за коменты
идем вперед
На мой взгляд куча трубочек выглядит прикольно но излишне перенасыщено с точки зрения элементарной защищённости узлов корабля.
но точно также - корабль не мой
Я почему про макс спросил - такие вот прорези можно делать более безболезненно для топологии - закладывать их до сглаживания. Тонкостенная лоуполи модель - сглаживание - shell с включенной опцией bevel edges.
спс за приведенный пример
если есть возможность описать пошагово операции а то я что то не понял что это за разрез
разрез имеет одну форму а линии рядом другую
что то я туплю по ходу дела
разъясни пожалуйста
по поводу защищенности
покажите мне хоть один объект который не возможно уничтожить при помощи имеющегося оружия
каждый объект предназначен для определенного вида работ
и если это танк то для того что бы его уничтожить понадобится спец оружие но его все равно уничтожат если надо
с первого выстрела или с пятого не важно
если надо то уничтожат
разъясни пожалуйста
