Wip-Воин. Набор небесной стали.
- Автор темы lekslu
Что за ломанная геометрии? Для 3д принта надо сделать сразу всю модель, и все сабтулы объединить (мердж) и сдайнамэшить. По возможности добавить пустоту внутрь с дыркой. Потом дэссимейшин мастер. Потом отправить в netfabb чтобы исправить ошибки сетки (репэир мэш). Если ты имел ввиду что появляются плоские трисы, то это нормально, модель для 3д принта всё равно не будет отличатся большими размерами (как правило это 10см), а если материал будет сталь, то даже мелкие детали можно не скалптить =)
ну и их оптимизация чтоб комп не вис
А по поводу пустоты, ну это нужно для удешевления модели, чтобы как можно меньше стоила модель и не образовывались пузыри внутри модели (что может негативно сказаться на прочности, но всё зависит от материала). Вот как делать, попробуй.
Вот и подошел я к среднему этапу работ, далее в планах , поставить в позу , добавить цепь ,сдайнамешить все и мучать сетку , возможно обойдусь дасимешен мастер, уж не и очень хочется в ручную все ретопить , полости внутри забыл написать.. а пока что вот на этом остановлюсь
и пожалуй последую совета betrayed отдохну денек другой, а то закончился порох в пороховницах
немножко извращения..
Правильно, сразу все дайнамешить не стоит, результат будет не айс. По отдельности все соединяем, по пути исправляя ошибки. http://www.netfabb.com/stl_repair_fixing.php
