Вырезы разной формы в шаре 3ds max
Dmitriy Frolkov
Здравствуйте, уважаемые пользователи
Нужна помощь. Имеется шар диметром, допустим, 800 мм. Забегая вперед (а может и нет) он должен в итоге иметь толщину какую-то, напрмиер, 3 мм. В этом шаре имеются вырезы разной формы, возьмем к примеру разные не одинаковой формы кляксы. Как это реализовать, подскажите, пожалуйста? Спасибо!
Создаёте сферу, задаёте ей максимальное количество сегментов,
назначаете модифер Сшелл задаёте толщинку необходимой толщинки %))
создаёте кляксы лучше из боксов в едит поли, расставляете их по поверхности так чтоб они проходили насквозь тольщинку,
потом когда все расставите колапсите их в один объект,
и далее в бог помощь имеете дело с глючными булианами
Dmitriy Frolkov
Спасибо! Вариант имеет место быть, но я думал, что есть способ быстрее все это сделать. Вашим способом на это уйдет немало времени. Но если больше вариантов не будет, придется его задействовать.
Dmitriy Frolkov
К слову, имеется векторное изображение этих клякс. Может его как-то использовать удастся? Пробовал выдавить вектор на нужную толщину уже в виде клякс, сБендить на 360 и применить модификатор Сферы - но там все плохо получается по всем параметрам. Также пробовал вектор через компаунд обжект примержить, но там вектор по сфере растекается. Тоже не подходит
Dmitriy Frolkov
Вот да, отличный метод! Можете параметры назвать, пожалуйста, какие нужно выставить, чтобы одну кляксу например размножить по поверхности шара с рандомной формой и чтобы не пересекались?
есть ещё такой инструмент рубит сплайнами, но по сфере от такая бяка
нужно выставить такие какие нужно :))
зависит от размера клякс,
тож это на глаз крутите параметры пока не достигните нужного результата,,
Вектором порубить плоскость с помощью Shape Marge,
потом её двумя блендами загнать в сферу,, ну и Сшел для толщинки
Fedotov
Мне думается, что форма кляксы не несет какую то идеологию, это просто кривая дырка. Можно таким методом продырявить.
Dmitriy Frolkov
Я пробовал, там при бенде форма кляксы расплывается, на полюсах сужается, так не подходит, к сожалению :(
О! а вы не подскажете, вот это вот чудо топологии, я его у себя наблюдаю в 16 Максе, и хоть убей ни могу найти в 18,
это его убрали или куда-то засунули в другое место?
В 18м все стоит на том же месте
ха!
вот прикол
ну я вчера там нажал востановить какой-то дифолт, и она стала как в 16 с этой топологией,
но у меня вот такая изначально, причём вот с такой чудо кисточкой тикстуры фигачить прямо красить по объекту чем угодно,,.
пришлось через деспечер задачь отключать макс чтоб это несохранилось, бо как вернуть назад эти панели без топологии но с чудо кисточкой так и не нашёл :Laughing:
а вы эту кисть видели юзали?
может она ещё где-то лежит? в принципе я так понял на эту панель просто повыносили функции разные, гдетож они должны ещё лежать падлюки :Laughing:
р.с.
и так по слову к теме, можно ли маской прозрачности прорубить дырки в геометрии как-то? это бы было наверно идеальное средство для клякс на сфере,.. кисточкой наляпал маску и прарубить бы, если бы да кабы по этой маске %))))
#16
А задача-то какова? Сделать прорезной шар или сделать модель именно в максе?
В CAD это делается без проблем. В крайнем случае можно и в макс перекинуть :)
Update: вот, кстати, сходная тема - Кронштэйн тогда упорно это дело копал: https://render.ru/xen/threads/vyrezanie-teksturoj.176154/
#17
то, если я правильно понял и ни чего не пропустил всё свелось к трейсу растра в вектор а потом уже валяй шохош? :)
рыба рыбная прикольно, там ещё проблемс есть когда слишком много "масла" то есть геометрических всяких сложных дырочек то все булены и СшапеМерги вешаются и дают шо попало,, :oops:
#18
Да я уж не помню, чем там сердце успокоилось, но вроде да. )
Дык я эту рыбу в SW нарезал, а потом в макс импортировал. Солид в этом отношении чем хорош - он не тупо вектор проецирует, а на заданную поверхность назначенный эскиз именно по кривизне оной накатывает.
Все прорези - одним эскизом. Можно любой орнамент накинуть
Хотя, безусловно, есть вещи, которые в максе сделать легко и удобно, а в САПРе замучаешься.
Так что я недаром у топикстартера спросил, что он в результате получить хочет - шар-изделие или навык в максе )
#19
а а а а понятно,,
не ну что автору важней ни кто не знает конечно же,,%))
а так в целом уже просто интересно стало самому,, :)
maiden666
#20
э-э...ну пардон муа, не смог удержаться...есть вещи, которые лучше делать не в Максе, перефразируя Федотова (трейсер, для превращения картинок в геометрию, тут кстати встроенный есть)
