vw Passat b5
Gunter777
#63
Я бы только "спицы" сделал потолще раза в два, чтоб надежнее смотрелись. И ещё сейчас диск так сделан, как-будто с уже готового у него сошлифовали кусок краски :) На рефе у тебя видно, что эта хромовая часть как бы отдельный элемент, и утоплена в тело диска.
Андрей Третьяков
#68
стало... только не делай полностью чёрный материал (цвет) сделай его слегка серым..... а то чёрных деталей не видно абсолютно !!!
#69
Тут такая проблема возникает. Стоит сделать его немного серым, как детали при рендере становятся зернистыми. Вот как колеса на картинке прилепленой. Не знаю что делать. Увеличил сабдивы И.С. немного уменьшился шум, но до конца не исчезает.
gizit-din
#70
мне кажется черезчур серый ты делаешь.как можно ближе к черному, но чтобы не выглядело как чисто черный)
попробуй сабдивы материала покрутить повыше....
marseilles
#74
а ты можешь отрендерить свою машину с обычными серыми материалами, и показать?
marseilles
#77
тебе нужно в начале свет нормально поставить, настроить (субару у gizit-din (3D Work) наверняка видел, где она с серыми материалами, посиди поэксперементируй), а потом уже занимайся материалами, и пускай она стоит на какой то плоскости
#78
Как я уже писал я сделал студию по этому уроку: http://www.render.ru/books/show_book.php?book_id=761.
Если есть ссылки на уроки по обустройству студии, постановке света и настройке рендера, то прошу, не стесняйтесь, оставляйте. Можно схемы как ставить свет. (те что показывал gizit-din (3D Work), без конкретных настроек света и материалов студии, мне мало о чем говорят. Я пробовал сделать так же но получалось ужасно)
marseilles
#79
а ты можешь кинуть свою сценку без текстур мне на мыло(marseilles@list.ru)? посмотреть что и как там, ато на пальцах незнаю что и подсказать то, сам не особо в этом разбираюсь, а так наглядней будет понятнее..
