- Автор темы Skif
- Статус
- Закрыта.
посмотри папку ExternalWebBrowser
int $i;
float $х=0.О,$у=0.О,$z=0.0;
int $num_CV = ЗО;
float $increment = 1.0;
float Samplitude = 1.0, Sfrequency = 1.0, Soffset = 0.0;
curve -d 3 -p $x ($y+$offset) $z -k 0 -k 0 -k 0;
string $curve_name[] = 'Is -si';
for ( $i = 0; $i <= $num_CV; $i++) {
$x += Sincrement;
$y = $amplitude*sin($frequency*$x) + Soffset;
curve -os -a -p $x $y $z $curve_name;
Кривые были созданы при помощи этого сценария , как написано в книге. Синусоидальные кстати называются.
Но я к MEL пока не пристаю особо, он мне как то не очень интерес пока.
Подскажите, как правильно нужно поворачивать тело персонажа?
По референсам все понятно как, мне не понятно по контроллерам, вот мне нужно повернуть на 90 градусов, если не трогать глобальный контроллер, то все получается. Но ведь его же тоже нужно развернуть на 90 градусов, что бы потом персонаж пошел вперед.
Скорее всего вопрос не сложный и дело в пустяке, но пока не могу догнать что я делаю не так (=
И второй вопрос, можно ли как нибудь создать новый анимационный слой, что бы в нем все контроллеры в нулях стояли? У меня такая проблема, что когда я создаю новый слой, персонаж слегка перекошенный, я все контроллеры ставлю в нули в чанел боксе, за анимировал, сохранил, а потом, когда открываю эту сцену, персонаж в этом слое опять перекошенный )=
Нет нет, вы, видимо, не внимательно прочитали, отсюда и неясности, я не хочу что бы вы скачивали и (как вы выразились) дрючили моего перса, совсем нет. Персонаж, которого я скидывал, относился совсем к другому вопросу, на который был получен ответ, который очень помог и давайте закроем тему с персонажем.
В посте, продублированном выше, два новых вопроса, которые не относятся к посту с прикрепленным персонажем выше, для начала, давайте (хотя бы) с первым вопросом, с поворотом персонажа, можете подсказать как правильно это делать или хотя бы ссылку на видео урок если можно? У меня проблема с дальней ногой, на гифке пример, она проскальзывает (ноги в ИК)
В посте, продублированном выше, два новых вопроса, которые не относятся к посту с прикрепленным персонажем выше, для начала, давайте (хотя бы) с первым вопросом, с поворотом персонажа, можете подсказать как правильно это делать или хотя бы ссылку на видео урок если можно? У меня проблема с дальней ногой, на гифке пример, она проскальзывает (ноги в ИК) Посмотреть вложение 236111
И далее запускаем цикл.
Если как в этом видео у тебя, то чтобы нога не проскальзывала, с момента начала поворота ГК констрейним ногу к локатору, далее делаем подшаг анимируя этот локатор, после этого пробиваем ключ на контроле ноги и отконстрейниваем ногу от локатора.
И лучше задавать на Анимейшнклабе такие вопросы, тут все ж таки аниматоров не густо, я и сам случайно в эту тему заглянул
Дорогие форумчанцы, очень нужна ваша помощь.
Смотрю видео-урок, в нем говорится залейте на полку несколько инструментов, так вот 6 из них я залил, а 2 найти не могу, какой то ужас, уже 2-й день(( может просто они уже как то по другому называются? Я использую Майю 2017
Заранее спасибо за ответ, то что мне нужно я пометил стрелочками.
если не видно на картинке, дублирую скрином ещё
мой интерфейс: http://prntscr.com/e1q5eo
интерфейс с видео-урока: http://prntscr.com/e1q55i
Заранее спасибо за ответ, то что мне нужно я пометил стрелочками. Посмотреть вложение 236158
Жалко, что вы свой интерфейс отскриншотили только частично. Могу порекомендовать перещелкать режимы(F2-F4) и еще в меню "Help" или одном из ее подменю есть такая штука "Find Menu" которая позволяет найти в интерфейсе майки что угодно. Также рекомендую попробвать Ctrl, Shift и M в разных вариациях. Они переключают видимость строчек меню
http://prntscr.com/e1r48t
Здравствуйте! В Майе я полный ноль (всего 4 дня с ней знакома). При импорте объекта из Зибраша пропадает цвет одежды объекта. Подскажите, пожалуйста, как включить цвет. Прошу объяснить как включить цвет, если кто то может помочь, как можно проще. https://drive.google.com/open?id=0B2JjTPwxnjIUdnF2WWM5MXlJN3M
Спасибо огромное за помощь, 7-й нашел, а вот 8-й через поиск найти не удалось, такая надпись означает то что он называется уже по другому?
- Статус
- Закрыта.
