Статус
Закрыта.
Lemieux
Ребята, помогите новичку, подскажите, как добиться того, чтобы когда выделены два отдельных полигона (на одной плоскости) скейлить их не друг к другу а как если бы скейлил их по отдельности. Вот на примере видно что их стягивает друг к другу, а я хочу сделать два прямых шипа. Посмотреть вложение 208155
сменить, в tool setting, метод масштабирования с world на object/local?
Кирилл Клят
По ригу:
Сначала объединяем весь мэш целиком( комбайн), потом рисуем половину тела джоинты, потом делаем ориент джоинт, потом вручную крутим через component mode нужные оси (там где вопросик) , потом дублируем собственно для второй половины, и скиним. Все верно? если допустим платье есть и тело - все равно комбайним их?
Подскажите, реально ли в майке поменять хоткей ctrl+backspace на просто backspace, чтобы удалить эдж сразу, не оставляя за собой вертексов ?
Вот в этой теме, (http://www.render.ru/xen/threads/ma...ni-vyzhiraet-vsju-operativnuju-pamjat.158698/) я даю код, который мне когда-то подогнал DRL (сообщение #4).
Митрандир
Подскажите пожалуйста формулу обьединения пассов в фотошопе для комбинации dirrect irrediance no shadow, raw sahdow, difuse no shadow, inderect, ao, translus, spec, refl, refr - в такой сборке нужно использовать транс, спек, рефл, рефр обычные или который идут но шадов. И для стандартных difuse, inderect, ao, refl, refr, spec, translus. А то уже несколько дней мучаюсь, тонну инфы перелопатил, а результат все равно не сходится с мастер бьюти ((. Спасибо заранее )
Skif
Администратор 3D галереи
По ригу:
зачем комбайнить все меши?
все верно.
вот этот бред вообще не понял. зачем? у вас потом ошибки будут
да тут все верно
зачем? а если вы будете симулировать одежду? одежда - это одежда - это отдельный объект. или объекты, если одежды много.
Bo3Me3DIE
По серьезному, то такие вещи собираются в нюке или фьюжене, в общем нормальных программах для композа, а не в продуктах от адобе. Да и насколько мне известно шоп довольно ограниченно работает с 32 битными изображениями и форматом .exr хотя вроде есть какие то костыли.
Lemieux
ФШ это вообще какой-то костыль, если дело касается обработки. Только если не брать обработку для заказчика, какого-нибудь интерьера или экстерьера, где надо посочнее, там и 8 бит норм. У ФШ даже есть ограничения на 16 бит... что печалит.
Warpten
Люди , помогите пожалуйста!
Можно как-то файл еще открыть? Вчера все нормально было. Сохранил как положено. Никаких вылетов майи на этом проекте вообще ни разу не было. Утром пытаюсь открыть - и на тебе.
Лог в архиве
Митрандир
Лог в архиве
если не пробовал, то в папку scene/incrementalSave зайди и открой там сохраненный сейв. Обычно если инкременталом пользуешся и основной крашится, то там все норм
leorig
В мая 2016 твой файл открылся. Из имени файла перед открытием я удалил слово Илья.
чад
Всем привет! Я поставил maya 2014 и при несложном моделинге перса майка крашится через каждые пять минут. Не знаю в чем может быть проблема, сервис пак 4-ый поставил,винда-английская, вообщем если кто подскажет хоть куда копать буду премного благодарен.
leorig
Скорее всего мало памяти
чад
Ну незнаю. Памяти действительно немного, но для простого моделинга 8gb я думаю вполне достаточно, тем более, что такие же и более тяжелые сцены в максе запросто ворочает
Bo3Me3DIE
Когда крашится и при каких действиях? А вообще в майке такое может быть. Попробуй переимпортнуть сцену в обж.
чад
Когда работаю с вершинами,гранями. Ах,да! Ну вот например у меня открыты два окна, раположил вершину в фронт вью, перехожу в сайд вью и ХРЯСЬ, все падает.
leorig
Может память проверить mem тестом!!! Что первое приходит в голову.
Статус
Закрыта.
