Статус
Закрыта.
leorig
Как в мая сделать так чтобы некотрые объекты нельзя было выбрать.Сейчас смотрю риг персонажа, там обьект можно выбрать только в аутлайнере и все,сейчас делаю риг и не знаю где заблокировать выделение. Помогите начинающему.
Можно по слоям раскидать.
aveine
Добрый день, столкнулась с проблемой при работе над проектом, никак не удается ее решить. Помогите советом, пожалуйста:)
1. В 3d max создала сплайн, применила экструд и шелл, в результата получила криволинейную стену. Конвертировала в едитбл поли, но при импорте этого объекта в maya получила странный результат — outliner видит объект, но он не отображается ни в одном вьюпорте. В чем может быть проблема? Экспортировала как obj. Раньше никаких проблем с экспортом-импортом не было.
2. Как средствами maya создать криволинейную стену по заданному сплайну?
leorig
Рисуете сплайн и далее применяете экструд,как тот так
Skif
Администратор 3D галереи
ни в коем случае делать так нельзя. представьте что у всех персонажей есть по 2 слоя. вы вносите в сцену каждого как реф. и что в итоге? куча слоев фиг разберешься. вообще встречаются такие сетапы. но это не удобно и считается признаком плохого тона.
выбираете группу куда закинуты объекты которые нельзя выделять, идете в атрибут едитор, находите у группы display - drawing overrides - ставим галку enable overrides в дисплей тайп ставим вместо нормал - референс и радуемся жизни.
Вот те на. Даже не подумал об этом.
Ro:nin
Создаете 2 сплайна (верхняя и нижняя граница стены).
Выделяеете их, (F4) Surfaces » Loft.
Полученную NURBS поверхность конвертируете в полигоны. Modify » Convert » NURBS to Polygons
VIG 142133
простой, казалось бы, вопрос: рендер флаги для рендера из командной строки, не могу найти в хелпе флаг, чтобы рендерить выборочные кадры. Есть только с какого и по какой, а мне надо, например, 1, 7, 12. Приходится для каждого кадра делать запуск батч рендера и соответсвенно загружать сцену. Мне кажется, это как то неправильно.
Low_Priora
простите за глупый вопрос, только 2 день перешел на маю с блендера. вобщем, как мне сделать полигон между этими 2 гранями?
EgSandi
Помогите ! Столкнулся с такой проблемой, инструмент edge loop tool не хочет полностю создавать окружнуе ребро так как ранее на 2х граней были еще дополнительные ребра которые я удалил, как это пофиксить ?
Lemieux
Непонятно, что надо пофиксить. Соединить эджи.
EgSandi
На двух гранях где нету эджей ранее были вертикальные эджи , но я их удалил , теперь когда использую инструмент эдж луп тул то не могу провести единый эдж по все окружности.
Skif
На двух гранях где нету эджей ранее были вертикальные эджи , но я их удалил , теперь когда использую инструмент эдж луп тул то не могу провести единый эдж по все окружности. проверьте на наличие лишних вертексов.
Lemieux
Жесть, оказывается на скрине пытаются замутить Insert Edge Loop... а пишут Edge Loop... я и подумал, что пытаются выделить.
Вообще-то этот инструмент так и работает, по, так сказать, целому кольцу.
kwinto008
Всем привет! Люди, вот кинули ссылку на просмотр классного видео, сделанного в максе. А как такую тему реализовать в майке? Какие плагины или стандартными можно?
Данияр_wow
Здравствуйте, помогите пожалуйста, только учусь, хочу добавить изображение на объект, но не получается, появляются непонятные пятна, только учусь, помогите советом.
kwinto008
Здравствуйте, помогите пожалуйста, только учусь, хочу добавить изображение на объект, но не получается, появляются непонятные пятна, только учусь, помогите советом. Посмотреть вложение 202808
Надо выделить фейсы, на которые хочешь назначить изображение, потом применить к нему новый материал и на цвет материала кидаешь файловую текстуру. Я кидал на колор
Статус
Закрыта.
